Wand plaatsen, 14 cm vanaf de muur
Ik wil een keuken te plaatsen, maar wil hem 14 cm naar voren halen.
Hoe kan ik het beste de wand plaatsen?
Met een raamwerk van balken op elkaar en daar de platen hout tegenaan of is er een andere oplossing?
En welke platen kan ik het beste gebruiken,? Omdat ik er ook tegels tegenaan wil plakken.
Bij voorbaat dank.
Het snelste gaat dat met metalstud profielen.
Je kunt daar gipsplaten tegen aan schroeven.
Wil je ook boven kasten hangen, kun je achter de gipsplaten een houten versteviging maken voor de ophanging.
Dank je wel, dat had idd ook een oplossing kunnen zijn.
Ik was alleen vergeten te vertellen dat ik aan de bovenkant geen houvast heb.
Daar raak ik het plafond niet.
En ik ga wel boven kastjes plaatsen.
Gr
Foto bijgevoegd.....denk ik....maar ik zie niets
Plafond hoogte is 225
Zoals op de foto te zien is wil ik ivm de koof, de leidingen en de tegels de hele keuken 14 cm naar voren halen.
225 is niet echt hoog. Beter is de wand door te trekken tot plafond, anders moet je de bovenkant op een andere manier afwerken.
Je kan de wand "los" plaatsen (rondom vast), of met afstandhouders aan de achterwand vast maken. Is het een buitenmuur, of naar de buren?
Als je leidingen wegwerkt, moet je zeker weten dat deze geen problemen kunnen veroorzaken. Koppelingen en montagebeugels moeten op de juiste manier vast zitten. Voor elektra geldt dat dozen bereikbaar moeten blijven en bij gasbuis is er geloof ik de regel dat koppelingen eigenlijk niet weggewerkt mogen worden.
Metal stut is een optie, houtskeletbouw kan, zelfs een steenachtig materiaal als gasbeton kan ook.
Uniek
