Waarvoor een kogelkraan gebruiken?
Ik wil een tuinslang aansluiten. De goedkoopste kraan die ik daar voor zag was een zg. kogel tapkraan met een mooi :D rood handvat.
Ik heb twee vragen:
1. Kan zo'n kraan alleen maar of helemaal open of helemaal dicht en is hij dus niet traploos regelbaar?
2. Is dit type kranen gevoeliger voor lekkage / storingen dan "gewone" kranen?
Wie weet :idea: raad?
Nee, veel beter dan gewone afsluiters: geen leertje, geen lekkage langs de spindel etc. En ook te regelen, vergt wat meer handigheid. Echt een verbetering.
Ideale kranen, ze kennen geen stromingsweerstand dus het water blijft op "volle sterkte" stromen.
Ze zijn niet onderhoudsgevoelig, ik heb ze al minstens 15 jaar buiten in gebruik en alles functioneerd nog perfect.
U kunt de hendel traploos in elke stand zetten.
Nadeel van een kogelkraan is dat deze kapot kan vriezen. Vooral als het een wat groter type is. Als je nl de kogel een kwart slag draait dan zit de kogel nog steeds vol water. Deze kan dan kapot vriezen.
Ben zelf ook een voorstander van kogelkranen, lekken haast nooit en vooral op onhandige plekken als een watermeterput kun je de kraan veel makkelijker open en dicht doen.
Succes.
Zelf heb ik een gemengd gevoel bij kogelkranen.
Ik vind ze ideaal als stopkranen (bij lekkage of werken aan de leidingen) omdat ze niet vast komen te zitten en snel open/dicht zijn.
Echter als dienstkraan vind ik ze maar matig : hebben hier kranen die vaak gebruikt worden, en daar verkies ik toch een "ouderwetse" kraan met leertje, omdat door vaak gebruik er na een tijd toch speling op de kogel/behuizing komt te zitten, met lekkage als gevolg.
Ik moet hier wel bij vermelden dat we hier met water zitten dat veel kalk en ijzer bevat.
Kijk zeker of de kogelkraan een volle doorlaat heeft (is niet altijd zo)
in de industrie worden deze kranen bijna overal voor gebruikt
ga vooral niet voor de goedkoopste
en kijk of de kraan geschikt is voor drinkwater
persoonlijk zou ik voor een volledig rvs of messing uitvoering met teflon afdichting gaan
ze zijn er zelfs met aftap
Als de boring net zo groot is als de leidindiameter is er niet meer weerstand dan een open leiding.
Een korte vernauwing zal weinig uitmaken voor de belemmering van de waterstraal maar dit geld ook voor een spindelkraan.
Kogelkranen zijn ideaal voor afsluiters die niet veel bediend worden. (vaak jaren lang) Deze zijn meestal nog te bedienen zonder dat de boel vast zit, gaat lekken of niet geheel afsluit.
Ik neem aan dat een aansluiting op de tuin vaker gebruikt wordt dan eens in de paar jaar.
Dat vorstprobleem snap ik ook niet helemaal. Bij de leiding aftappen zet je normaal de kogelafsluiter open en leegt deze net als de leiding, na weer afsluiten zal deze niet vol met water zitten.
Ook vreemd is dat deze kogelkraan zo goed doseerbaar schijnt te zijn.
Of je nu van dicht tot open 1/4 slag hebt of een spindel met meerdere slagen. Dit gaat er bij mij niet in. Zal voor je tuin niet echt mee spelen.
Als je er verzot op bent kun je ze ze overal voor toepassen, zelfs als keukenkraan. Geen probleem. :mrgreen:
Zelfs het waterleidingbedrijf heeft onlangs bij ons de hoofdafsluiter vervangen door een kogelkraan.
Toch is er 1 nadeel te noemen: Kogelkranen sluiten snel het water af en daardoor kan je waterlslag in de leiding krijgen. Een mooie test of alles correct gebeugeld is. Reken maar dat er vroeger een hoop gerommeld werd onder de vloer!!
Pigion
