Waarom passen er eigenlijk zo weinig stopcontacten op één inbouwdoosje?
Vroeg ik me pas af. Op één inbouwdoosje kun je max 2 stopcontacten plaatsen (volgens mij).
Waarom is er nooit iemand op het idee gekomen om een inbouwstopcontact te maken waar bv. 4 stopcontacten op kunnen, maar dan wel op één doosje? Ik snap best dat het ietsje groter wordt dan en een deel opbouw, maar ik (als totale leek - moet ik even erbij zeggen maar was misschien wel duidelijk met deze vraag) vond het een gat in de markt.
Ik zag nog wel deze: https://www.conrad.nl/nl/p/kopp-100...ig-standaard-opbouw-arctisch-wit-1417158.html
Misschien moet ik dan maar voor max drie gaan. Ik kom echter altijd stopcontacten tekort op één of andere manier, en voor je het weet liggen er overal lelijke verdeeldozen stof te verzamelen.
Omdat die semi inbouw wcd's niet mooi ogen en vooral omdat je relatief eenvoudig een inbouwdoos erbij hoort naast een bestaande doos en zodoende alles inbouw hebt. Dat is toch vele malen gemakkelijker en mooier dan een 12 voudige semi opbouw doos. En veiliger ook.
Ik vind het niet zo eenvoudig om er een inbouwdoos bij te zetten, zeker niet bij een betonnen of stenen muur. Dan moet je gaan slijpen - probeer dat eens in een volle woonkamer met prachtige witte piano ernaast :mrgreen:
Dat het niet mooi oogt ben ik wel met je eens. Ik zie alleen nu erg vaak een verdeelstekker en dat oogt nog lelijker vind ik.
Zoiets zou ik graag op één enkele inbouwdoos plaatsen:
Een groot deel zal dan inderdaad alsnog opbouw worden.
Dat wordt geheel opbouw. Dan heb je de inbouwdoos helemaal niet nodig.
Ik vind het spuuglelijk maar dat zal dan aan mij liggen. Boor er met een dozenboor een paar gaten bij, dozen er in en klaar. Uurtje werk om te maken. Uurtje om te poetsen en pico bello in orde.
Met het juiste gereedschap en juiste manier van werken kan je stofvrij dozen zagen, gewoon een kwestie van nadenken en je gereedschap op orde hebben.
Diamant gatzaag voor droog met kernafzuiging en een boorframe met randafzuiging en een of 2 goede stofzuigers met de juiste filters en het juiste onderhoud/gebruik.
Of een zware afzuiger buiten plaatsen.
If vermoed dat vraagsteller niet een diamantboormachine met kernafzuiging toevallig liggen heeft :denk:
Dan is een opbouw WCD plaatsen gemakkelijker. Een semi-inbouw lukt bij zoveel aansluitingen niet want er is geen plek om de pennen van de stekkers half in de inbouwdoos te laten zinken wat bij een versie met 2 aansluitingen nog wel lukt. Dus opbouw is het enige alternatief.
  • Like
Waarderingen: HAJ
Toch koop je voor een paar tientjes een diamant gatzaag van de juiste diameter. Die zijn prima voor zeer incidenteel gebruik. Inderdaad proberen zoveel mogelijk stof al tijdens boren af te zuigen. Of je belt een installateur en dan is het zo klaar, hoeft niet eens zo duur te zijn.
Het is niet zo moeilijk om met goed gereedschap een reeks inbouwdozen in de muur te plaatsen.
Als je exotische vormen zoals Richard voorstelt zou willen gebruiken dan vraag ik me af hoe
je die gaten in de muur zou moeten krijgen. Het lijkt mij (en waarschijnlijk ook de fabrikanten)
veel makkelijker om met uniforme inbouwdozen te werken die je aan alle kanten kunt uitbreiden.
Ik moet er niet aan denken om die lelijke half opbouwdingen op mijn muur te hebben...
Niet praktisch, niet mooi maar wel veel aansluitingen, dat wel.
PS, die drievoudige half (of bijna helemaal) opbouw stopcontacten uit je link zijn toch
ook niet meer van deze tijd.
