Hoi Bernhard, Bedankt voor alle energie die je steekt in het beantwoorden van mijn vragen.
Bernhard schreef:
Er is geen voordeel te behalen met een grotere Δt
Hoezo niet? Als ik in een condenserende ketel een aanvoer van 80 heb en een retour van 50 is het rendement van de ketel beter dan bij 80/60.
(even aannemen dat Δt word afgegeven in de radiator, de energieoverdracht van radiator aan lucht zorgt immers voor de temperatuursverlaging )
De aanvoertemp bij een goed berekende en waterzijdig ingeregelde installatie wordt 80grd bij een buitentemp van -10grd. En dat is dan max 1 uur bij het opwarmen uit de nachtverlaging.
Gedurende 90% van het stookseizoen is de benodige cap slechts 50%.
Daar twijfel ik onder die voorwaarden ook niet aan.
Maar waarom dan toch limiteren op Δt als je uit de nachtverlaging komt?
Is het efficiënter om:
A. 40 minuten langzaam op te stoken naar 80 graden waarbij het vermogen beperkt word door Δt max 20; dan
B. in 20 minuten op vol vermogen deze 80 graden bereiken met Δt initieel > 20?
Ik denk ook dat veel installaties niet voldoen aan de criteria die je schetst, onder andere doordat CV ketels met een standaard pomp geleverd word die geen rekening houd met het systeem waarop aangesloten moet worden. Na-isolatie etc etc.
Met een grote Δt tussen aanvoer en temp wordt de waterdoorstroming automatisch laag. Dat geeft inregel problemen voor radiatoren. In de ketel zal een luchtbelletje de temperatuur in de ketel dramatisch stijgen.
Die doorstroomsnelheid word toch bepaald door de pomp? Pomp draait langzamer dus minder kwh. Daarnaast minder liter water per uur dat opgewarmd moet worden.
De meeste ketelfabrikanten geven toch een minimale doorstroom in l/h bij bepaalde vermogens? Het lijkt mij dat dit problemen moet voorkomen?
En hoe zit dit dan bij convectoren die naderhand geboost worden met ventilatoren om de luchtstroom te vergroten?
Verder is het niet intressant om dit te gaan uitvinden omdat het bestaande systeem naar behoren functioneert.
Ik weet niet of dat wel zo is.
De tendens is juist om met zeer kleine Δt te gaan werken.
Dit is toch alleen in LTV/vvw zo? de ketel werkt dan immers met een aanvoer temperatuur die reeds in het condenserende gebied ligt, en zijn lagere aanvoertemperaturen energiezuiniger.
Bovendien is het met lage aanvoer temperaturen toch lastiger om een hoge Δt te creëren?
Ik vergeet steeds te vermelden dat als de retourtemp hoger wordt dan wordt de aanvoertemp automatisch lager.Dit zal wel moeilijk zijn om te beredeneren. mvgr Bernhard
Nee toch? Δt wordt dan kleiner. En als Δt = 0 word er geen warmte afgegeven en stook je dus voor jan l. (mits de ketel brand)
