Waar zitten de Koolborstels van een Bosch wasmachine
Ik heb een wasmachine Bosch Maxx 6 WFL242Y young generation. gekocht eind 2005.
Nu is het zo dat alle programma's het gewoon doen echter de trommel draait niet. ben er nu dus achter gekomen dat het waarschijnlijk de koolborstels zijn, deze heb ik vandaag gehaald. Maae waar zitten de koolborstels op mijn wasmachine.
ik hoor het graag even gr Niermel
Ja, en als je de bedrading los moet halen schrijf het op of maak een foto van zodat je het weer kunt aansluiten.
0302 zijn de borstels
Henk hartstikke bedankt, gezien het tijdstip laat ik het nu even rusten en ga ik er morgen mee aan de slag, ik laat het je nog even weten, alvast bedankt voor je hulp!! gr Niermel
Beste Henk, ik heb het even geprobeerd maar is het niet alleen mogelijk de motor aan de onderkant eraf te halen, of moet ik echt de gehele tekening aanhouden?? gr Niermel
Je hoeft niet de gehele tekening aan te houden dit is namelijk een overzicht tekening.
Maak evt een foto er van waar je bij kan.
Kunnen we ook mee kijken.
weet niet als er aan de achterzijde bij kunt komen denk het niet.
ik hoop dat het een beetje duidelijk te zien is voor je??
Verder zou ik het even niet weten het lijkt mij stug toe dat de gehele blok er uit moet om de motor te kunnen vervangen.
En als je de machine plat neer legt kan je er dan bij komen om na los draaien bouten de motor er uit te pakken.
Maar je weet het maar nooit met die nieuwe machines.
Misschien weet een andere forum medewerker nog wat?
Of evt. info aan vragen waar je de koolborstels hebt gehaald
De bouten waar de motor mee vast zit losdraaien en met enige kracht de motor er tussen uit trekken, iets wringen met een schroevendraaier kan ook, pas op voor scherpe randen aan de machine.
De koolborstels zijn dan gemakkelijk te vervangen, ze zitten aan de achterkant van de motor, let op dat ze met de schuine kant vlak op de koperen lamellen geplaatst worden.
Motor zit met 2 bouten vast en dan nog een stekker en een aarde draad
riem er op de grote schijf afdrukken al draaiend
er weer op op de kleine beginnen
dan de motor op een tafel leggen en de koolborstels kunnen er zo uit
wel even koperen collector controleren van de motor of die niet te ver is versleten
als het goed is de boel schoon blazen en nieuwe borstels er in zorg er voor dat ze goed op de rotor aansluiten
en laat dan de was machine eerst maar leeg draaien
dan kunnen ze even inlopen
Eerst om de kleine zoals al beschreven, dan leg je hem zover je kan op de grote. Dan goed dat laatste stuk vast houden terwijl je de boel die kant opdraait.
Zo allemaal bedankt voor jullie hulp!! Hij doet het weer, het was wel een heel gepuzzel en een uitdaging want heb het meeste met 1 hand moeten doen, omdat 1 hand in het gips zit. Ik ben zelf niet zo'n klusser want werk normaal gewoon op kantoor, maar allemaal bedankt voor jullie hulp, echt top!! gr Niermel
