Waar zit mijn compressor ?
Mijn Amerikaanse koelkast Atag KA220LLU/A01,lekt aan de voorkant (voor het vriesgedeelte)wat water.
Ik lees op uw forum dat dit euvel eerder,een paar keer, is gemeld.
De oplossing zou zitten in het schoonmaken/doorprikken van het afvoergaatje boven de compressor.
Is er iemand die mij kan aangeven waar ik dat gaatje kan vinden ?
Binnen in het koelgedeelte en evenmin on het vries- gedeelte is iets dergelijks te vinden.
(ik weet exact waar het om gaat, weet allen niet waar ik het kan vinden c.q. moet zoeken bij mijn combikast)
Bij voorbaat dank voor uw oplossing(en).
Meer info nodig.
Dan zou er dus water en ijs op de bodem moeten liggen in de vriezer , zo niet dan is dit niet de oorzaak.
Het gaatje bevind zich aan de achterzijde in de vriezerruimte onder de verdamper. Je moet dus eerst de achterplaat verwijderen. Dit gaatje zal wel zeker dichtgevroren zijn.
Doorprikken als deze is dichtgevroren zal niet lukken. Ontdooien met een fohn (niet te heet) is een mogelijkheid net zolang totdat de afvoer doorloopt.
Meestal moet ook aan de achterzijde van de kast achter de onderplint de oorzaak van de verstopping worden opgeheven (kunststof slang)anders zal dit probleem weer snel terugkeren.
Kijk ook afhankelijk van de constructie van dit afvoerbuisje of deze "afloopt" , het water wordt meestal opgevangen in een lekbak waar dit verdampt in de buitenlucht.
Repairman.
Hartelijk dank voor de mogelijke oplossing.
Ga e.a.a. uitzoeken,lijkt me een reeeleoplossing.
Nogmaals dank.
faluesssgum
