Waar zitten de koolborstels? AEG OKO Lavamat 6755
Dag klussers,
Ik sta voor een nieuwe uitdaging in mijn leven, namelijk de koolborstels van mijn wasmachine vervangen. Ok, ik heb de achterkant eraf (lekker hoor onder een schuin dak), zaklamp erbij.. maar kan die verrekte koolborstels niet vinden :denk:
heb me ook al suf gezocht op internet, maar ook niet gevonden. Wie oh wie kan me helpen?
Alvast bedankt,
Madeleine
De koolborstels zitten op de motor. Het beste haalt u de motor uit de machine en dan kunt u zo bij de koolborstels. Ze zitten aan de achterkant.
Succes bij het vervangen!
Bedankt.. ik begrijp dan dat ik dus de voorkant er niet af hoef te halen? Ik hoop dat het niet al te ingewikkeld is om de motor eruit te halen...
Er zitten twee bouten/schroeven om de motor vast te houden, die verwijderen en de motor rustig naar u toe trekken.
Doe handschoenen aan want er zitten nogal wat scherpe randen in de machine.
Het is aan te raden de machine na het vervangen een paar keer te laten centrifugeren op het laagste toerental zodat de borstels inslijten, als u dit niet doet kan de motor verbranden en dus stuk gaan en bent u verder van huis.
Helaas.. koolborstels vervangen en bij het centrifugeren krijg ik weer dezelfde foutcode. Denk dat het toch een nieuwe wordt.
CenRHaelen
