Waar zit de vulkraan? Slechtere waterdruk dan beneden
huistuinenkeukenklusser
Wij hebben op de eerste verdieping een slechtere waterdruk dan beneden, bovendien wordt het water minder warm. Beetje jammer aangezien juist de badkamer boven zit. Energiespecialist wil ons pas helpen nadat we de ketel hebben bijgevuld (ook al is de druk nu 1.6 bar....).
Maar ik kan niet achterhalen waar de vulkraan zit. Wie kan me helpen?
20230412_165236.jpg 20230412_165231.jpg 20230412_165226.jpg 20230412_165217.jpg
Kees
Daar:
Dopje eraf schroeven, vulslang aldaar aansluiten én aan waterkraan links van rode vat.
Dan vulkraan openen met de achterkant van het dopje, dat zou moeten passen.
De waterdruk in de waterleiding heeft overigens niets te maken met de waterdruk in het CV-systeem!
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
Waarderingen: huistuinenkeukenklusser
Bedankt!
Ja, ik vond het ook al niet kloppen, maar ze komen pas langs als je alles zelf hebt geprobeerd.
Boertje125
zeefje al eens uit de kraan/douchekop gehaald?
Dat de druk afneemt met de hoogte is logische als je boven de derde verdieping moet heb je een hydrofoor nodig om daar water te krijgen
Ja, ook zonder zeefje is het een lage druk. Gaat om de eerste verdieping (ketel hangt overigens op zolder, de tweede verdieping).
Kees
En de druk van het koude water, is die wel goed? Als je de koude kraan op de eerste etage wijd open zet, heb je daar dan wel een krachtige straal?
Die druk van 1,6 Bar, is dat op de meter bij de ketel, of ergens beneden?
Koudwaterdruk is op de 1e ook slechter dan beneden.
Druk van 1.6 is op de ketel (2e verdieping)
Henk253
Controleer als de hoofd afsluiter van het water wel geheel open staat en dat er geen tussen afsluiters geknepen staat.
  • Informatief
Ronny
Doorgeven dat is is bijgevuld, zonder resultaat en dan komen ze waarschijnlijk wel.
Bij een moderne(re) ketel maakt het niet zoveel uit of er 1,1 bar of 1,8 bar druk op staat.
  • Like
Boertje125
is dat altijd al zo geweest of pas sinds kort?
mischien is het gewoon een dunne leiding
Sinds ik hier woon (februari dit jaar).
Het huis is trouwens van 2012.
We hebben ook beneden en in de badkamer vloerwarming (en op de 1e nog 3 cvs), waarvan de aansluiting beneden zit. Zou dat nog invloed kunnen hebben?
Kees
Nogmaals:
Dus andersom ook niet: Of je nu overal vloerverwarming hebt of overal radiatoren of gemengd, dat heeft geen enkele invloed op de druk van de (warm-) waterleiding.
De druk van de koudwaterleiding is o.a. afhankelijk van de toevoer (dus vóór de watermeter), de diameters en lengtes van de leidingen, de stand van eventuele tussen (afsluit) kranen, eventueel dichtzittende zeefjes waar dan ook enz.
Voor de druk van de warmwaterleiding komt daar bijv. nog bij: de stand van de toevoerkraan in de inlaatcombinatie, de eigenschappen en instellingen van de ketel, de diameters van de warmwaterleiding(en) en de lengte ervan en ook hier eventueel verstopte zeefjes achter de warmwaterkraan.
Tevens kan er een waterbespaarder zitten in je douche.
  • Like
Kees
Wat je in elk geval zelf kunt doen, is nagaan of er, waar dan ook, tussendoor afsluitkranen zitten die niet geheel open staan.
Ook dan gaat het uitsluitend om de waterleiding, niet om de CV-leidingen!
Dus:
- Staat de hoofdkraan helemaal open?
- Zitten er ergens tussendoor afsluitkranen, waarmee een deel van het systeem afgesloten kan worden? Bij ons zit er voor elk gedeelte (keuken, badkamer, wc, buitenkraan) een aparte tussenkraan in de kelderkast, waarmee je de zaak gedeeltelijk kunt afsluiten. Zijn die er, staan ze dan helemaal open?
- Is de kraan, die op de inlaatcombinatie onder de ketel zit, helemaal open? Let op: er zitten 2 kranen op, met de andere open je de afvoer naar het riool. Anders even een foto plaatsen van de inlaatcombinatie onder de CV-ketel.
- Zit er een waterbesparende zeef in de leiding van de douche? Wat is de waterstraal als je de douche van de kraan afschroeft? Meten met zoveel liter per minuut, dus maatbeker van 1 liter eronder en meten (seconden tellen) hoe lang het duurt voor deze vol is. En dat zowel op de heetste stand van de kraan als op de koudste, dus de meting twee keer doen.
DSR9500
Is er nog verschil tussen wastafel en douche ?
Voor de ingang van een (douche)mengkraan zit vaak ook nog een zeefje.
Iets meer werk, maar ja, die kan ook dichtslibben.
