Waar zit de bijvulkraan/-aansluiting?
Goedemiddag!
Wij zijn recent in een ander huis gaan wonen en kwamen erachter dat de druk van de CV te laag is (1.3 bar). Daarom zou ik deze graag bij willen vullen.
Ik weet echter niet waar de bijvulkraan en -aansluiting zit. Het voelt als een hele domme vraag..
Zou iemand de bijvulkraan en aansluiting kunnen aanwijzen op de foto?
Alvast hartelijk bedankt en natuurlijk fijne feestdagen gewenst!
Nummer 1 is de normale vulkraan. Draai het kapje eraf en je kunt de slang daarop aansluiten.
Met de achterkant van jhet kapje kun je de kraan open en dicht draaien.
Nummer 2 is óók een soort vulkraan, maar waar die voor dient weet ik niet.
Misschien kan een verwarmingstechnicus dat zeggen?
Een vuilafscheider, weer wat geleerd!
Dus die zou je wel kunnen gebruiken om het systeem even iets te legen, zodat het vuil uit de vuilafscheider komt en daarna weer vullen via vulkraan 1?
Dank voor de duidelijke reactie! Ik heb inmiddels de CV bijgevuld van 1.3 naar 1.7 bar. Daarna alles weer netjes afgesloten en thermostaat weer aangezet. Nu kijk ik een uur later (dus terwijl de CV het water aan het opwarmen is) en zie ik dat de druk 2.2 bar is.
Is dit normaal? Of is er iets mis met m'n expansievat? Andere mogelijkheden die dit kunnen veroorzaken?
Zolang de druk niet verder oploopt is er niets aan de hand, het water wordt opgewarmd en zet uit wat de verhoging veroorzaakt.
Blijft de druk zakken dan zit er een lek in de installatie of het expansievat of de drukregelaar lekt.
