Waar trekkoord te bevestigen?
Het trekkoord van mijn badkamerverlichting is gebroken. Vervolgens nieuw koortje gehaald. De dekplaat had een uistparing aan de onderkant voor het doorvoeren van het trekkoord. Nu de dekplaat verwijderd, maar het is mij onduidelijk hoe/waar het koord te bevestigen. Iemand hier ervaring mee?
Waarschijnlijk ergens binnen. Het wordt misschien duidelijker als je de schakelaar losmaakt en een stuk uit de inbouwdoos trekt.
Welk land is dit? Deze manier van bevestigen van schakelmateriaal ken ik alleen uit Duitsland.
Dit is ,gok ik een jung trekschakelaar uit de jaren 80 en daar hoort een kunststof trekoog aan te zitten.
Dat word een nieuwe schakelaar.
Achter de schakelaar lag een heleboel grijs, wat losse draadjes en een paar stukjes plastic/glas. Ik herken niks waar ik het trekkoord aan zou kunnen bevestigen/wat zou fungeren als schakelaar. Hieronder een foto van de achterkant. Misschien inderdaag maar een volledig nieuwe schakelaar. Misschien makkelijker dan uitvogelen hoe dit werkt...
Ok. Aan de achterkant is ook niets om een trekkoord aan vast te maken. Ik denk dat je aan een nieuwe trekschakelaar toe bent.
Met het typenummer 0423-4-3637 kom je niet verder en de bruine draad zit net voor het merk van deze schakelaar.
Het merklogo staat links boven. :wink:
Achter de bruine draad zal "Wechsel" staan als ik gokken mag.
Maar ook met het merk vind ik geen voorbeeld van hoe het trekkoord bevestigd moet worden. Misschien heeft iemand anders meer geluk.
Er hoort een kunststof lusje aan de voorzijde onder de kunststof strip over een pennetje te liggen..
Zoek maar eens op Busch Jager Reflex SI.
Het is dat kunstoflusje dat gebroken is. Inmiddels gevonden waar het lustje 'vast' zat. Bovenin in het midden zit het palletje verstopt waar die omheen moet. Maar bij gebrek een een vervangend lusje, zal ik naar de GAMMA moeten voor een heel nieuwe trekschakelaar.
