Waar moet ik mijn vloerverwarming op zette ? Warm worden duurt lang
Beste leden,
Wat is jullie advies om mijn verdeler op te zetten? Ik heb het idee en voel het ook dat de vloer in de woonkamer niet snel warm wordt. Hoe kan dit? Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt
Gedraagt de vloerverwarming zich anders dan vorig stookseizoen? Een vloer heeft een aantal uren nodig om op temperatuur te komen.
Beste,
Bedankt voor de reactie. Dit is het eerste stookseizoen met de vloerverwarming. Maar ik laat de ketel niet dag in dag uit stoken. Dus de vloer is niet altijd op temperatuur.
Dit gedrag is normaal bij een vloerverwarming. De opwarming van een betonvloer is maar enkele graden per uur.
Het beste stel je de vloerverwarming in op de gewenste temperatuur en laat hem vervolgens hierop staan.
Ik neem aan dat de installateur de pompinstellingen goed heeft ingesteld.
Zoals @Walker zei, gewoon continu aan laten staan. Zodra de vloer de temperatuur heeft bereikt zal er automatisch minder heet water nodig zijn en regelt de ketel terug.
Hoe kan je op zo'n vraag nou een zinnig antwoord geven?
Je weet niet welke verdeler er hangt, hoeveel groepen er op zitten, voor hoeveel m2 het is en waarmee je de ruimtetemperatuur regelt.
Hoe is de vloerverwarming gelegd?
(Ingefreesd, dieper in de vloer, ligt er isolatie onder de vloerverwarming, wat ligt er op?)
Een enkele foto van de pomp zegt totaal niets.
Ik heb de indruk dat men de vloer niet echt op tempetatuur laat komen.
Hoe warm wordt de vloer: een "idee" dat het niet snel warm wordt zegt niets.
Bedankt voor uw reactie. Ik heb 3 groepen voor 55m2. Ruimte temperatuur doe ik met een Nefit slimme thermostaat. Ik heb 10cm isolatie in de vloer. Daar op beton en daarop de vloerverwaming. Dan zit er een smeervloer op. Hopelijk is dit voldoende om mij op weg te helpen. Mocht dit niet het geval zijn hoor ik dit graag. Bedankt!
Met drie groepen op 55 m2 zal de vloer nooit warm worden. Dat is bijverwarming. Hopelijk zitten er nog radiatoren in de ruimte?
Dan nog liggen de lussen van de verwarmingsbuizen te ver uit elkaar om de vloer snel en egaal te kunnen verwarmen.
Deze manier van vloerverwarming aanleggen kost alleen maar meer aan energie.
Die "slimme" thermostaat is echt niet zo slim dat daarin verandering zal komen.
Met andere worden gaat het nooit warm worden dus?
gelukkig is er nog een pelletkachel.
Even los van of het systeem juist aangelegd is of niet, het lijkt er op dat de topicstarter het systeem verkeerd gebruikt.
Vloerverwarming is een traag systeem. Dat langzaam opwarmt. Uit je werk komen en dan de thermostaat aanzetten is er hier dus niet bij. Vandaar het advies van andere forum gebruikers om de temperatuur in te stellen en hier niet meer aan te komen. Andere optie is om snachts de temperatuur een graad of 2 te verlagen.
Advies is om te kijken of het systeem dan wel voldoet, en ook om je gasverbruik hierbij in de gaten te houden om niet verrast te worden door een hoge rekening. Mocht het systeem niet voldoen lijkt me dat moment vroeg genoeg om te kijken of het systeem juist gedimensioneerd is en/of er wijzingingen nodig zijn.
Het basisprobleem zit in de hoeveelheid slanglengte per vierkante meter. De hart-op-hart afstand is nu 15 centimeter. Dat kun je niet gemakkelijk meer wijzigen, behalve door de vloer open te frezen en er nieuwe slangen in te leggen en een grotere verdeler te kopen.
Als dit systeem uitgerekend/gedimensioneerd was had de vraagsteller niet gevraagd hoe de pomp in te stellen. Dan had de installateur vooraf een berekening gemaakt en had vraagsteller nu met de installateur gebeld in plaats van hier op het forum de vraag te stellen. Ik ben er vrij zeker van dat er hier geen berekening is en geen installateur is geweest. Draaien aan knoppen en instellen van de pomp zal geen resultaat geven, tenzij ten koste van een ongelijk verwarmde vloer en een hoge gasrekening.
Dit laatst is natuurlijk wel een beetje een aanname als je de situatie van hoe het gelegd is niet kent, hoewel 3 groepen en 45m2 mij ook niet veel lijkt kan het In een goed geïsoleerde woning best prima werken.
Wat betreft stook gedrag zult u echt een omzwaai moeten maken, ik heb zelf ook ca 45m2 vloerverwarming liggen, deze ligt gefeest en geëgaliseerd in een plavuizen bedekte cementdekvloer, daarover laminaatvloer.
Bij ons is hij relatief snel op temperatuur, overdag draait hij op 20,5 en 'savonds gaat hij naar 21. Snachts laat ik hem naar 18,5 gaan doordeweeks maar in het weekend laat ik hem alleen weer naar 20, 5 gaan.
Als je 1 dag weg bent heeft het geen zin de temp verder omlaag te doen.
Ik heb weleens getest toen het ca 5 graden was heb ik hem wel eens 3 dagen laag gehad tot 16 graden.
Toen we weer terug waren ging hij weer naar 20,5 Gr..... Vervolgens stook ik om hem op die temperatuur te krijgen bijna met zo veel gas als ik in die dagen bespaart heb.
Je kan dus wel wat experimenteren met hoeveel nacht verlaging je toepast, maar zeker als je ketel moduleert zou ik echt niet veel verlagen dat heeft geen zin, kost onder aan de streep hetzelfde
Geen nachtverlaging, zeker niet als verwarmingsbuizen dieper in de vloer liggen. Zo constant mogelijke temperatuur aanhouden, is ook comfortabeler.
Uitzondering is droogbouw vloerverwarming: die reageert zo snel dat je die kunt regelen als radiatoren.
Ik heb de thermostaat sinds gisteren op 20 staan, nu ik thuis kom voel ik inderdaad wel
dat de vloer opgewarmd is. Dus het is slim om hem gewoon dag en nacht op 20 graden te oren staan? En bij stoken met palletkachel?
Mark van Oosterhout
