Waar moet de wasmachine afvoer komen?
Beste leden van klusidee,
Ik heb een klein vraagje. Ik ben bezig met het maken van een afvoer voor de wasmachine alleen is mij later verteld dat van een 40mm naar een 32 mm niet zo'n top idee is (vandaar de niet gebruikte y stuk). Het onderste gedeelte van de afvoer op de foto is 40mm, het bovenste gedeelte 32mm.
Mijn vraag aan jullie is waar ik nu het beste een 40mm wasmachine afvoer kan plaatsen op het huidige buizensysteen en wat voor stukjes ik daar het best voor kan gebruiken.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen :) mvg. Chris
P. S. De wasmachine staat ongeveer 50 cm lager dan de vloer op de foto
Nergens. Wasmachine afvoer hoort 75/50mm te zijn. Alhoewel; de naam suggereert België..?
Rechts in beeld is de standleiding?
Hey, bedankt voor je berichtje. Mmmh, beneden was de wasmachine aangesloten op 40 mm dus ik hoopte eigenlijk dat dat boven ook kon. En ik woon trouwens gewoon in Nederland.
Verder denk ik dat het de standleiding is inderdaad. Kan ik daar eventueel iets mee?
Voor zover ik kan zien gaat de buisna de sifon 30 cm verticaal, daarna +/- 40 cm horizontaal en daarna weer verticaal naar beneden
Ik denk het niet. Hij gaat vgm daarna weer horizontaal, verbind met de douche, gaat daarna 2.5m verder horizontaal en dan in de standleiding
Maar als die aangesloten moet worden op dit huidige systeem, waar moet de afvoer dan komen? Onder de sifon (dus op dat horizontale stuk waar die de vloer in gaat? Of boven de sifon net voordat ie van 40 naar 32 mm gaat?
Ik zou er een 45 graden Y-stuk plaatsen onder de leiding van de sifon die naar de ketel loopt.
Eigenlijk is die wel wat te krap moet (50mm) maar gaat recht naar beneden
Het stuk 32 mm eraf en de sifon ook, vanaf de staande leiding met een bocht naar de muur en bij de muur een p-sifon plaatsen, van daaruit naar boven en een t-stuk er tussen voor de inlaatcombinatie, dat kan 32 mm zijn.
De bovenkant van de afvoer op ongeveer 90 cm houden.
Honderdduizende huizen hebben een afvoer van 40 mm voor de wasmachine, het is maar zelden dat dit niet kan.
Anders een 50 mm direct aansluiten op de ontspanningsbuis.
