Inloopdouche - Waar moet je opletten
Hoi,
Wij zouden graag ons bestaand bad vervangen door een inloopdouche
op wat moet je zo letten:
Is het beter een zo laag mogelijk douchebak te gebruiken?
Hoe kun je de vloer waterdicht maken?
Hoe moet je de wanden waterdichtmaken?
Ik had iets gehoord van een loden bak te maken onder de vloer :?:
Waar op letten?
Graag advies
Dank iedereen
Geen douchebak bij een inloopdouche. Gewoon vloertegels met aan de voorkant een afvoergoot (drain) over de volle breedte van de douche. Er zijn speciale tegels die ook een anti sliplaag hebben. Zorg voor goede afvoer naar afvoergoot. Verdere bouwkundige zaken zijn niet mijn expertise.
Graag info over het soort vloer en de wand, beton, hout ?
Schappe op beton, wanden snelbouwstenen en daarop bepleister met waterdichte cement :?: en daarop tegels.
Mvg
Sorry, mijn vraag was niet volledig, wat komt er op de wanden en de vloer ?
Wat is schappe ?
Dacht ik ook maar de vragensteller mag best wat nauwkeuriger zijn.
Het is een nieuwbouw woning.
Vloer is in beton met daarop chape .
Chape voor diegene het niet kennen het is een mengsel van cement en zand.
De chape bedekt de nuts voorzieningen, op de chape wordt afgewerkt door tegelvloer of parket.
Mvg
OK een zandcementvloer dus. Lekker tegelen op afschot.
Voor afwerking op de hoeken: zoek op dit forum eens naar "kimband"
Voor de afdichting van het tegelwerk op de vloer en de de drain, schijnt er een speciale kit te zijn die extra goed hecht aan staal.
m
Monerd
