Waar is het vulpunt?
Hallo allemaal,
Ik moet voor het eerst mijn cv ketel bijvullen. Deze staat bij mij in de keuken.
Ik kan alleen het vulpunt niet vinden.
Kan iemand mij hierbij helpen? Waar vind ik het vulpunt? Zie foto..
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Bedankt voor je reactie!
    En welke is dat precies, ik heb nu 2 pijltjes geplaatst op de foto.
    sorry, ik ben een echt leek :-)
    De meest rechtse moet de slang op. Bij het linker pijltje zie je het kraantje. Maar van dit kraantje kun je de zwarte dop trekken, en met de achterzijde van de dop kun je de afdekkap van het vulpunt verwijderen.
    Oké, het is me niet gelukt. Moet ik het zwarte dopje dan opendraaien als ik het vastzet met de achterzijde helemaal rechts? Het water lekt enorm.
    Heb je wel de slang tussen de kraan en het vulpunt aangesloten? Maak anders even een foto van het vulpunt met de aangesloten slang.
    Zo ziet het er nu uit met de slang.
    maar of ik het zwarte dopje nou opendraai of niet opendraai (beide geprobeerd), daalt de waterdruk en spat er aan alle kanten water uit.
    Je moet de slang even beter vast draaien op zowel vulpunt als de kraan. Met de hand alleen is niet voldoende. Gebruik hiervoor een waterpomptang.
    Er zullen wel 2 verschillende wartels zijn de witte zal op de wasmachine kraan moeten.
    Slang aansluiten op de wasmachinekraan.
    Dan de slang vullen met water en daarna op het vulpunt aansluiten. (zo komt er nauwelijks lucht de cv in)
    Dan eerst de wasmachinekraan open draaien (een klein beetje lekken is niet erg)
    en dan pas de kraan op het vulpunt open draaien.
    Op deze manier test je de slang met kraanwater en niet met cv water, zo kan je geen cv water verliezen als de slang niet goed zit.
