Waar bestaat een vochtwerende laag uit ???
Ik ga van de zomer een garage metselen.
Ik ben er uit hoe ik de fundering moet gaan maken.
Dit word een betonbaan van 15cm met betonijzer etc etc.
Daar op gaat kalkzandsteen tot aan maaiveld.
En daar dan weer op de uiteindelijke muur ......
MAAR!
ik lees overal dat onderin de "gewone" muur een vochtwerende laag moet komen. (ik snap dat!) maar waar maak ik die dan van????
is dat een ander soort steen, of moet er iets tussen de lagen in komen ???
gr.
Aernout
Gewoon dpc of reep dakleer van 11 cm onder de eerste laag leggen en daar overheen metselen. Dat is en hele zekere water/vochtkering. Buiten doe je dat net boven het maaiveld ook, maar nog beter is het als je de binnenmuur hebt staan dat je van buiten tot 25 cm hoog en onder de de buiten muur dakleer eraan brand.
Nederlandse bakstenen slaan nogal gauw door bij een dag of 2 regen en dan zal het water aan de binnen kant naar beneden zakken. Heb je dan dakleer in die hoek zitten kan er niks doorslaan naar binnen.
Het word een halfsteens muurtje met om de 2,5m een liseen, dus binnenmuur gaat bij mij niet op.
Ik dacht dat het ging om optrekkend vocht uit de grond.
Als je een reep dakleer van 11 cm tussen twee lagen legt, dan heb je toch totaal geen contact meer tussen steen en mortel ???
dan staat de muur toch in feite los op het dakleer???
"Ik dacht dat het ging om optrekkend vocht uit de grond. "
Vandaar dat je een trasraam moet metselen vanaf de fundering.
Je metselt vanaf je fundering tot een laag of 5 bovengronds met andere stenen. hardgebakken, minderporeuze en vorstbestendige steen. Bij het metselen gebruik je een mortel die eveneens vochtbestendig is, meestal op basis van tras (vandaar de naam trasraam)
Je kunt inderdaad ook een blokkade leggen door een strook folie, dakleer of lood (duur!) in de 1e of 2e lintvoeg leggen.
Voor enkelsteens zou ik voor het klassieke trasraam gaan, je bent dan vorstvrij en het oogt ook nog mooi (minder vervuiling door opspattende modder/zand)
marcowammes
