Wij hebben een huis gekocht met een fasto fc2000hr ketel erin.
Het complete verwarmingssysteem is afgetapt, nu zit alles weer op de plek en heb ik het systeem gevuld en ontlucht incl. de nippel bovenop de ketel.
Als ik de knop linksonder indruk en vonk gaat de waakvlam branden maar laat ik de knop los al is het na 3 minuten dooft de vlam. De vlam is mooi blauw en het metalen puntje wordt oranjeheet. Geen idee hoe dit kan en sta dus met grote vraagtekens.
nadere info,
fasto fc2000hr uit 1992
het systeem staat op 2,1 bar.
de kap van de ketel is eraf en dan kijk ik tegen een temp.klokje aan die op 11 graden staat.
de ketel is 8 maanden niet in gebruikt geweest.
de knop linksonder met de vlam, het puntje en het pijltje erop kan ik naar rechts draaien maar komt dan automatisch terug en kan ingedrukt worden in de normale stand.
wat doe ik of er fout?
groet Pino
nadere info,
groet Pino
