Gevelkachel Dru Art 3 waakvlam afstellen
Van de gevelkachel Dru Art 3 kun je daarvan de waakvlam afstellen?? en waar zit de afstelschroef (als die er is) ha ha hierbij een foto van het gasblok met regelknoppen :)
Waakvlambrander
De waakvlambrander heeft bij levering het juiste verbruik
d.m.v. een spuitstuk dat zich in de waakvlambrander bevindt.
Dit staat er in de handleiding, dus zal het spuitstuk wel vervuild zijn.
Ha beste mensen bedankt voor jullie reactie :) Dus er zit helemaal aan het gasblok op de foto geen afregel schroefje op de Dru art 3 Ik dacht misschien kan ik de waakvlam wat minder zetten??
Waarom zou je de waakvlam lager willen zetten ?
Je hebt dan kans dat hij de thermo koppeling niet meer goed raakt en dat de kachel daarom niet meer gaat branden.
En je ontregelt de kachel ook
Oke mensen ik begrijp dat je beter overal af kunt blijven, en zeker van een gaskachel. ik heb er zelf totaal geen verstand van. Maar in mijn onwetendheid dacht ik, dat je zoiets af kunt stellen in de winter of in de minder koude periode? Niet dus Bedankt voor de duidelijke antwoorden. :)
Als je op het gas van de waakvlam wilt besparen zal je gewoon de kachel uit moeten zetten.
Als je waakvlam te klein is heb je het risico dat de vlam uitwaait en dan moet je maar hopen dat je vlam beveiliging wel goed werkt.
Het afstellen van de waakvlam is best vaak nodig, uiteraard moet je er voor zorgen dat de
waakvlambrander dan wel goed schoon en in goede staat is.
Bij een Dru gasblok zit deze afstelling vaak onder de kunststof afdekkap waar de draaiknoppen in zitten.
Die kap schroef je los en dan haal je die er af.
Meestal zit er in de buurt van de dunne gasleiding naar de waakvlambrander een schroefje,
daarmee kun je de waakvlam afstellen. Het thermokoppel moet goed in de vlam zitten maar
de vlam mag niet afblazen.
Ik vraag me in godsnaam af, waarom je de waakvlam aan zou willen passen als de kachel goed werkt.
En waarom in de winter en bij koud weer.
Vanaf de fabriek wordt bij deze kachel al optimaal afgesteld.
Dus ga niet liggen draaien aan allerlei stelschroeven als je er geen verstand van hebt.
Ik dacht dat we daar met zijn alle over eens waren bij eerdere gas toestellen.
En als de waakvlam niet goed brand, haal er dan iemand bij die er verstand van heeft.
Ik blijf ervan af. Nadat ik al deze goede berichten van jullie heb gelezen. Ik bedank iedereen voor zijn inbreng. Ik heb er van geleerd. :)
Peter, de afstelling van een waakvlam moet in elke situatie bekeken worden.
Het is helemaal niet zo vreemd dat je deze af- of bij moet stellen.
Ik ben het er wel mee eens dat we hier geen antwoord meer op zouden geven, ook op mijn verzoek.
In een ander topic gaan we gewoon verder over het afstellen van een ploffende ketel, dat is veel erger.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Ik wil u even wijzen op de wet die stelt, dat alleen nog maar gecertificeerde bedrijven werkzaamheden mogen verrichten aan gasverbrandingstoestellen.
Gezien uw vraag hier op het forum, valt af te lijden dat u dat niet bent.
U overtreed de wet, als u zelf werkzaamheden aan een gasverbandingstoestel verrichten en niet gecertificeert bent zonder daarna het toestel opnieuw inbedrijf te (laten) stellen, en bent dan dus strafbaar.
U boft, dat de handhaving daarvan, nog even is uitgesteld tot 1-1-2023. Er is dus nog even de tijd om ongestraft te rotzooien... :mrgreen:
Maar denk vooral een uw eigen veiligheid en die van uw gezin.
Mir1987
