Waakvlam gaat na enkele seconden uit
Hi allemaal,
Ik merk net dat ik geen warm water heb. Wel verwarming, want dat gaat apart in deze flat.
De waakvlam was uit. Ik heb hem opnieuw geprobeerd aan te doen, maar op het moment dat ik de linker knop loslaat gaat de vlam enkele seconden later uit. Hoe langer ik de knop ingedrukt heb gehouden, des te langer de waakvlam blijft branden, maar 7/8 seconden ofzo is de max wel.
De gaskraan in de meterkast staat open.
Helaas zit ik in quarantaine, dus hulp inhuren is letterlijk geen optie nu.
- cv-ketel, geiser, boiler: Nefit geiser f-2555-n
- thermostaat: geen
- installatie: gelast / gefit / dunwandige pijp / slangen / 1 pijps-systeem - geen idee, moet opzoeken wat dit betekent.
- soort kranen: open dicht / thermostaatkranen - geen idee, moet opzoeken wat dit betekent.
- vloerwarming: geen
handleiding: https://www.gebruikershandleiding.com/Nefit-F2555-N/preview-handleiding-943800.html
IMG_20200714_160020823.jpg IMG_20200714_162430734.jpg IMG_20200714_151305527.jpg
Thermokoppel kapot, deze moet vervangen worden.
of:
Waakvlambrander erg vervuild, deze moet dan schoongemaakt worden.
en:
Als de waakvlam langer blijft branden als je de knop langer ingedrukt houdt dan zal
waarschijnlijk de aansteekknop niet meer soepel lopen. Deze moet je dan smeren.
Je kunt hiervoor het beste een goede monteur voor laten komen.
Dank voor het antwoord.
Zoals ik al zei heb ik waarschijnlijk corona dus monteur gaat hem in ieder geval voorlopig niet worden.
Ik zal deze dingen allemaal even opzoeken. Mocht u nog tips hebben...
Als ik op thermokoppel Nefit geiser f-2555-n krijg info. Kan je daar wat mee.
Of wordt je nu gedwongen een dag of 10 zonder geiser te moeten leven.
Dit onderdeel kan door een brievenbus.
Excuus ik begrijp de eerste zin niet. Ik ben nu aan het kijken of ik hem een beetje op kan frissen op z'n minst, maar de handleiding is ontzettend bagger helaas.
En dat er naar de installatie moet worden gekeken staat wel vast, de afvoerpijp is niet zoals de fabrikant voorschrijft, en de NEN dit verplicht.
Dit geeft ook sneller aanleiding tot het in werking treden van de beveiliging die de waakvlam uitschakelt, dus aandacht van de kabel via de beveiliging naar het thermokoppel is ook verstandig.
Maar als u niet voldoende op de hoogte bent van de techniek kijk dan wel uit , want gas is nog steeds explosief.
Vr Gr
Ik doe het altijd zo. Ik maak Nefit geiser f-2555-n blauw met de linkermuisknop. Google vraagt dan doorzoeken op. En dan maar hopen dat er wat nuttigs te vinden is. Als je weet om welk onderdeel het gaat en je bent een beetje handig moet er uit te komen zijn.
Helaas kan ik dat gemakkelijk zeggen omdat dit voor mij ook iets te vergaat. Maar ik geloof wel met goede fotos en de vaklui die hier aanwezig zijn zou er toch een mouw aangepast kunnen worden. Dus een beetje handig? Zolang zonder geiser is ook vervelend. Toch.
