Ik wil water bijvullen , maar weet niet waar de vulkraan zit, bij de cv ketel zit geen waterkraan
Ik heb foto's gemaakt van wat ik denk dat een vulpunt kan zijn .
Wie kan mij advies geven.
in de badkamer wel , maar ik weet niet waar de vulkraan zit
Onder de drukmeter, foto1.
Knop links dichtdraaien, knop met plastic strip eraf en daar de waterslang op aansluiten. Knop links weer open draaien en waterkraan open….
oke u bedoelt dat ik de zwarte knop linksonder eerst moet dichtdraaien , dan de knop met strip eraf draaien, daar de waterslang op aansluiten en dan onderste knop weer opendraaien.
Ja, en als de onderste knop open draait ook de waterkraan open.
Controleer wel eerst of ie dicht is als je de knop met het plastic stripje eraf draait.
M.i. zie je op de onderste knop ook een pijltje met tekst “open”..
