Nieuwe CV vulkraan mysterie
Hallo, net al veel anderen op deze forum wil ik ook mijn cv ketel bijvullen en kan de vulkraan niet vinden.
Enige plek die ik kan vinden waar ik water eventueel kan bijvullen is pas bij de vloerverwarming.
Maar dit voelt niet logisch dus hopelijk kunnen jullie mij hiermee helpen?
Laatste foto helemaal links(boven) aan de verdeler.
Ik neem aan dat de grijze buis en koperbuis daar los staan.
Een iets betere foto van die plek en we kunnen vast meer vertellen.
inderdaad zit op t eind van de verdeler een vul aftap kraan, op beide balken is er 1 aanwezig welke je gebruikt maakt niks uit, de deuk kun je op het display van de ketel uitlezen als je deze uitzet dmv de aan uit knop
Kleine tip, zorg voor correct geïnstalleerde wandcontactdozen. Dit verkleint het gevaar op brand, en verhoogt de veiligheid!
Dank voor de reacties!
De grijze en koperen buizen zijn inderdaad los en zijn nergens aan verbonden.
Hierbij extra foto's van de vulkraan.
Extra vraag die ik heb is, je ziet op de een-na-laatste foto twee leidingen voor de vloerverwarming. Een is met een rode hendels en de andere is met blauwe hendels. Denk dat dit staat voor warm en koud water. Bij beide leidingen hebben een vulkraan, die je op de foto ziet. De vraag is dus, welke is dan het handigst om dan te gebruiken? De blauwe leiding?
@j0315, dank voor de tip! Was nog een taakje die ik lang uitstelde. Ga dit ook vervolgens aanpakken als ik de CV heb gevuld.
De vulkraan zit normaal gesproken op de retour, (blauw, relatief koud) als je kan kiezen dan die nemen, in jouw geval de bovenste.
Zo heel veel maakt het niet uit, dus als de andere makkelijker is, dan gewoon die en rustig vullen.
Xtomsom
