Vulkraan CV vervangen
Dag allen,
De hendel van de CV-vulkraan is afgebroken.
Open en dicht draaien gaat alleen heel voorzichtig met een
tangetje op het draaipunt.
Het plan is dus om te vervangen.
Een aantal vragen:
Het plan is om de vulslang aan te sluiten op het vulpunt, en de
slang is de PVC buis te hangen om het systeem leeg te laten lopen.
Kan deze buis de hoeveelheid water aan? Aangezien ik de stroom niet
makkelijk kan stoppen ben ik er wat huiverig voor dat de boel overstroomt.
Is het daarna een kwestie van vulpunt losschroeven van de T-splitsing,
en een nieuwe erop draaien?
Ik heb wel wat kranen vervangen, dat is ongeveer mijn ervaring met
"loodgieterswerk". Is dit in principe vrij simpel, of schat ik het wat te
makkelijk in?
Stappenplan:
- stekker uit CV
- radiatoren dicht
- vulslang aansluiten
- andere einde in PVC-afvoer
- vulpunt open draaien
- vulpunt losdraaien met waterpomptang
- eventueel nieuwe tape om schroefdraad
- nieuw vulpunt erop
- systeem bijvullen tot 2 bar
- radiatoren openen en ontluchten
Vergeet ik iets?
Dank!
Stappenplan:
- stekker uit CV
- radiatoren dicht
Vergeet ik iets?
eeeeeehhhhh de stekker weer in de wcd stoppen :D
Plan van aanpak is goed. Of de afvoer de waterstroom aankan, is niet te zeggen. Normaal gesproken is dit geen probleem.
Het kan echter zijn dat er een kleine verstopping in zit, maar daar kom je dan vanzelf achter.
Mocht de afvoer overstromen, dan kan je simpel even een knik in de vulslang knijpen, en wachten tot de afvoer weer doorloopt.
Hoi, je kunt de vulkraan gewoon laten zitten.
Het enige wat je moet doen is met een klein schroevendraaiertje de overgebleven resten van de afgebroken hendel te verwijderen.
Als dat gelukt is kun je met de binnenkant van de afdekdop , de vulkraan gewoon bedienen. De pijlen aan de buitenkant geven aan of de kraan open of dicht is.
Aan pvpaneel
NEE hoor dat gaat dus bij deze kraan niet lukken.
Jij bedoelt een andere kraan.
Deze moet je echt vervangen want kijk maar eens goed naar de foto's
Het betreft hier een vlakke dop niks geen uitsparingen.
Buiten dat, deze vul-aftapkranen zijn een ramp voor wat betreft het weer op of losdraaien van de afsluitdop.
Meestal gaan de lippen aan de zijkant moeilijk doen wat weer resulteert in het los laten hangen van de dop.
Gewoon vervangen voor een beter exemplaar, dit zal je de kop niet kosten en voorkomt onnodige en ongewilde lekkage.
Het klopt dat bij deze vulkraan de dop niet gebruikt kan worden om het
afgebroken handeltje te vervangen, helaas ;-)
Ik ga hem binnenkort vervangen, bedankt voor de reacties!
mwh
