Vulkraan CV-ketel lokaliseren
Dag klussers,
De druk in mijn ketel staat bijna op 0 en 't kreng maakt af en toe behoorlijke herrie.. hoog tijd om hem dus eens bij te vullen. 'K zou alleen niet weten waar precies?
Het landschap ziet er als volgt uit:
Alvast dank voor het meedenken.
De eerste keer dat ik mijn huurbaas de ketel heb zien bijvullen zat hij volgens mij toch echt op z'n knieën, hij had het ook over een sleuteltje. De tweede keer heeft hij volgens mij alleen aan een knopje gedraaid.
(Ik heb nu niet zulk best contact met hem en wil 'm hier liever niet over de vloer hebben).
Een na laatste foto uit je eerste post.
Daar steekt een spindel uit, ketel is vast aangesloten op de waterleiding lijkt het.
Kleine steeksleutel, waterpomptang, nijptang?
De laatste 2 foto's zijn wel van de verkeerde, met die maak je de installatie drukloos.
Met degene recht onder de waterdrukmeter, meteen naast de wasmachinekraan vul je bij.
Goed kijken hoe het platte gedeelte nu zit, dat moet weer precies horizontaal komen. Anders krijg je cv water bij je drinkwater.
Dat dat laatste mogelijk is, is de reden dat het op deze manier niet toegestaan is.
Klopt helemaal, het is niet toegestaan om de vul aansluiting zo te maken.
Dit mag alleen met een vulgroep met terugstroom beveiliging worden uitgevoerd.
Zo worden de installaties steeds veiliger voor ziekte kiemen en dood water.
Vr Gr
Er is in elk geval nog nagedacht dat je wel eens af zou kunnen moeten tappen. Vaak genoeg tegen gekomen dat er vaste vulpunt in gebeund zit en dan geen aftapkraan.
Feit blijft dat het zonder de vereiste keer kleppen niet toegestaan is.
