Vuilwaterpomp voor binnen
Omdat mijn kelder onder straatniveau ligt en daar mijn wasmachine en een wastafel staan heb ik een vuilwaterpomp in de cv ruimte staan die het water dus omhoog pompt naar het riool.
Deze pomp stamt naar mijn weten uit 1991 omdat ook de woning uit dat jaar is. De pomp is volgens mij (kan het niet echt goed meer lezen) van Sanibroyeur. Er zitten 2 aansluitingen aan de zijkant voor normale afvoer en een aansluiting voor een toilet op. Nu gaat het soms mis als de wasmachine water gaat afpompen, dan schiet de afvoer die bovenop zit los en loopt alles onder. Deze is ook niet vast te zetten, zit er gewoon ingeklikt.
Dat is dus niet jofel en moet dus een nieuwe pomp hebben. Nu heb ik gegoogled en loodgieters gebeld maar die zeggen "vuilwaterpomp wat is dat?" Via de site van Sanibroyeur heb ik de Sanivite Silence gezien en die is geschikt voor een wasmachineaansluiting.
Of zijn er nog andere alternatieven? Aangezien de pomp ook dichtbij mijn slaapkamer staat ie enige stilte wel gewenst.
Huidige situatie
Heb het aangepast maar volgens mij mogen er ook geen merken genoemd worden dus dan is deze vraag eigenlijk niet meer van toepassing. :?
Indien het merk en type echt nodig is voor de vraag mag je die echt wel noemen.
Echter gaan wij dus geen merken aanprijzen.
Hoeveel meter moet het water omhoog gebracht worden?
Normaal zou het apparaat wat je nu hebt dat prima moeten doen.Als er een toilet op gezet kan worden is een verloop naar en wasmachine zo gemaakt.
Ok dan blijft de vraag staan of er alternatieven zijn t.ov. bovengenoemd merk en type. Via internet was dit de enige die ik kon vinden.
Er is verders weinig keus in dit soort oplossingen.
Maar verders zou het goed moeten werken.
Alleen dacht ik op de foto te zien, dat de afvoerleiding die omhoog loopt met een flexibel stuk is aangesloten op de afvoer leiding.
Bij de nieuwere uitvoeringen van dit merk, zit daar een vaste aansluiting op.
En ik denk, dat je oude sanibroyeur zijn beste tijd heeft gehad.
De buis omhoog is niet flexibel maar gewoon pvc. Door de kracht waarmee de wasmachine het water er in pompt wordt deze er uit gedrukt.
Plakband erover helpt ook niet.
Dat de pomp aan vervanging toe is is wel duidelijk :)
Technisch antwoord wat betreft uw foto,
U mag geen vaste verbinding tussen uw CV installatie en de water toevoerkraan maken.
Alleen tijdens het vullen is een verbinding toegestaan, advies de slang loskoppelen van de waterkraan.
Waarom, voorkom doodwater en bacterie groei in de slang en mogelijk terugstromen in de waterinstallatie van het huis.
Vr Gr
