Vuilwaterpomp aansluiten van wasmachine naar hoofdafvoer
Beste medeklussers,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met deze vraag. De situatie is als volgt: ik woon op de eerste verdieping maar wil mijn wasmachine graag in de hal op de begane grond kwijt. Ik kan daar alleen de hoofdafvoer van de riolering niet bereiken dus het afvalwater vd wasmachine moet naar de eerste verdieping gepompt worden. Van onder de trap door de trap heen, door de muur boven de trap in de hoofdstandleiding in de badkamer in de badkamerkast. Niet mooi wel functioneel hoopte ik. :?
De pomp is heel krachtig (zie bijgesloten foto met merk en typenr. e.d.) en kan tot 30 m ver pompen en is ook evt. geschikt voor de afvoer van de wc. Het afvoeren van wasmachine water naar de eerste verdieping (meter of vier vijf met een paar bochtjes) zou geen probleem moeten zijn.
Nu heeft loodgieter de pomp aangesloten maar de pvc buizen blijven bij de koppelstukjes lekken. Hij heeft een paar keer gelijmd en daarna smeert hij er siliconen op. Het is een beetje een troep geworden maar als het maar werkt dacht ik. :wink: Hoe dan ook het blijft lekken. Hij zegt dat het komt door de kracht vd pomp.Ik twijfel omdat het me lijkt dat een pomp niets waard is als er geen manier bestaat om hem aan te sluiten en dat er dus misschien niet voldaan wordt aan de minimale droogtijd van de lijm.
Ondertussen is hij al vier keer langs geweest en aangegeven weer langs te komen om het op te lossen. Geen klachten dus over de inzet van de loodgieter maar wel wat vragen over de methode. Hij heeft vandaag een koppelstukje vervangen maar het nieuwe koppelstukje lekt ook weer. Doordat er een terugslagklep in de buis zit vlak boven de pomp kan de buis nooit helemaal droog worden van binnen (zie foto). Zodra er gepompt is staat er water in.
Ik vroeg me af of er iemand is die een idee heeft waarom buizen lekken bij de koppelstukjes? Hoe kan dit op een zekere, waterdichte manier worden aangesloten? Moet de buis eerst leeg en droog zijn voordat er gelijmd kan worden?
Heel erg bedankt voor uw reactie alvast! :D
Volgens mij weet de beste man gewoon niet, hoe je pvc moet lijmen...
1) Schoonmaken met cleaner
2) Beide delen inlijmen met VERSE lijm
3) Direct in elkaar schuiven en niet weer verdraaien
Ik vermoed dat het bij 1) al mis gaat...
Éénmaal lek is repareren niet (duurzaam) mogelijk, en al helemaal niet met kit...
Bedankt!!! Ik vroeg me af wat u precies bedoelt met verse lijm?
En er zijn dus nu een aantal stukken die met twee componenten siliconen en glasvezel waterdicht zijn gemaakt. Ik begrijp dus dat dat binnen afzienbare tijd weer zal gaan lekken? En dat eigenlijk de hele afvoer weer vervangen zal moeten worden?
Ik heb trouwens navraag gedaan bij de loodgieter (met het risico dat ik me op glad ijs begeef) :wink: Hij gebruikt cleaner en hij schuurt het ook. Het potje lijm dat hij had was pas nieuw. Zijn er nog andere redenen dat het niet kan lukken?
Bij voorbaat dank!
Heeft dit een echte loodgieter aangelegd????
Die terugslagklep, hoort daar ook niet tussen.
Als het goed is, zit er al eentje in de broyeur.
En als de pvc bochten en leidingen nieuw en schoon zijn, hoef je dit niet te reinigen en te schuren.
Dat word wel gedaan met hoge druk leidingen.
Maar de druk van deze pomp is niet zo heel hoog, dat er hoge druk leidingen nodig zijn (volgens opgave Fabrikant).
Ook hadden de leidingen beter dunner kunnen zijn, want als ik het goed zie, is het rond 40, en had het voor de opvoer druk beter 32 kunnen zijn, heb je minder druk verlies.
Ook het klemzadel op de 110, zou ik dus nooit gebruiken.
Beter een T-stuk er tussen, of anders een boorzadel.
Maarja eigenlijk mogen we hier geen werk van derden beoordelen. :oops:
:oops: Oeps sorry, dat wist ik niet. Ik dacht dat alleen apparaten en materiaal niet beoordeeld mochten worden.
Bedankt voor alle suggesties!! Ik heb ze allemaal doorgegeven en hij heeft er een paar opgevolgd. De rest van de voorstellen heb ik genoteerd en houd ik in mijn achterhoofd (dikte van de pijp e.d.). Als het fout gaat dan ga ik die uitproberen.
Was inderdaad een bonafiede loodgieter ;-) Echt lekker ging het niet maar hij kwam tenminste terug en deed echt zijn best. Na paar aanpassingen vandaag (cleaner gebruiken en nieuwe lijm) nu afwachten of het droog blijft. Ook al begrijp ik nu dat cleaner bij schone nieuwe leidingen niet nodig is... Dus afwachten.
Wat een fantastisch forum is dit trouwens! Ik ben nog lang niet uitgeklust dus ik kom hier vast regelmatig terug! :D
Toch nog een vraag aan Peter: heeft het nog invloed op het functioneren van de pomp dat er een extra terugslagklep is gemonteerd? Of maakt dat niet uit? Eigenlijk ook wel logisch dat er een terugslagklep al in het apparaat zit ;-)
In de meeste van dit soort pompen van een bekend merk, zit al een terugslag klep ingebouwd.
Maar dat zou je in dit geval even extra moeten nakijken, in de beschrijving die er bij zit.
Een extra klep er tussen, betekent meer weerstand van het weg te pompen water.
