VSH aquasecure buitenkraan geen water meer
Er komt geen water meer uit onze vsh buitenkraan.
middels een speciale sleutel heb ik hem kunnen demonteren en een deel van het binnenwerk kunnen verwijderen.
Nog steeds komt er geen water uit.
lijkt erop dat de keerklep die in de muur zit vast zit.
Iemand tips om dit te verhelpen ?
En je kunt binnen dus niet meer bij komen.
is er wat veranderd in de water toevoer?
Het gaat (bijna zeker) om dit onderdeel dat in de muur zit:
Het lijkt dat er een platte kant op zit, dus mogelijk dat het met een rubber aangesloten zit,
zou ook met teflon tape gedaan kunnen zijn.
Eruit lukt nog wel, maar kans dat op beschadigen aan de buitenkant. Ook de vraag of het in de muur vastzit, anders wordt (een nieuwe) vastdraaien heel lastig.
Wat zit er aan de andere kant van de muur?
@Henk253 Geen idee, maar er staat in de beschrijving dat er een keerklep in zit.
Ik zou gokken in het aansluitstuk.
Met een lampje in de buis schijnen en het zou te zien moeten zijn.
Die tekening had ik ook gevonden, met een onderdelentekening waar verder niks bijzonders op staat.
Een endoscoop kan handig zijn om in de buis te kijken. (die heb ik pas sinds kort, dus vergeet nog vaak dat die soms handig is)
Ik denk dat ie in de kraan zit omdat daar ook een speciale sleutel voor is die duur is dit is voor onderhoud.
  • Voorzien van beluchter en keerklep DA-EB
Ik heb dat al jaren endoscoop overal gemakkelijk voor voor huis en in je nek kijken:wink:
Neen de keerklep zit in het schroef gedeelte heren 100%. Zou ie in de kraan zitten is ie niet vorstvrij en kan de buis niet leerlopen. En deze zitten met tape of teflon verpakt in een haakse schroefbus. Dus er uit draaien is een gok die fout uit kan pakken en dit ook meestal doet.
Maar kijk eerst eens of je niet ergens een stopkraan dicht hebt staan keukenkastje of meterkast, vaak worden er toch ook al is ie vorst vrij afsluiters voor geplaatst. En ik gok dat er ergens nog iets dichtstaat.
@De loodgieter Dat met die keerklep kon ik niks vinden En @Jackd gaf ook al aan bij het aan sluitstuk. Jullie werken nog en ik ben met pensioen:mrgreen:
Zelf had ik ook zoiets van daar zal iets veranderd zijn aan leidingen of er staat een tussen afsluiter dicht.
Bedankt voor de reacties.
Nee er zit geen kraan tussen die het ea afsluit.
Het is een nieuwbouw huis met betonnen binnen muren. Dat deel met die klep zit in de muur weggewerkt
Als ik ook op warmteservice naar de recensies van deze kraan kijk, is dat niet heel hoopvol
Ik heb op het werk wel een endoscoop. Die zal ik er van de week eens in doen
Wat de keerklep op wel eens kan bewegen is een waterstof zuiger op de buis uit de muur zetten en de klep hiermee open zuigen en het eventuele vuil verwijderen. Soms gaat het soms niet.
Vind toch vreemd dat er geen afsluiter ergens zit ook die betonnen binnen muur.
Waar komt deze kraan uit wat zit daar?
Waarom zit daar eigenlijk een keerklep?
(ik ken dezelfde kranen zonder)
Zou uitboren een optie zijn? Of sloop je dan ook de zitting waar het kraanrubber tegenaan afsluit?
Natuurlijk alleen als alle andere optie niet mogelijk zijn.
Blijft onverstandig een vorstvrije kraan te plaatsen op een plek die vanaf de binnenkant niet toegankelijk is.
Ze gaan minder lang mee dan een huis, dus je zal er een keer bij moeten.
Zou het kunnen dat er nog garantie op zit?
Er zit een keerklep in omdat dit nou eenmaal verplicht is volgens de werkbladen. En omdat deze vaak ook zonder stopkraan in de installatie ingebonden worden onder het motto afsluiten is niet nodig, daarom is de keerklep aanwezig.
Nadeel is dat de keerklep er vanaf de draadzijde in zit.
Ik heb altijd geleerd: geen knel- dan wel schroefverbindingen in de muur te maken. Helaas zie ik geregeld dat, met name dit soort vorstvrije buitenkranen gewoon weggesmeerd worden in de muur. Deze kranen zijn daar helemaal niet voor bedoeld.
Maros
