VSH aqua secure
Het tweede VSH aqua topic voor vandaag. Ook hier serieuze lekkage, alle relevante topics reeds bekeken en weet nu alles van deze kranen, maar loop toch tegen het volgende aan. Het kraanhuis is van de leiding te halen d.m.v. een tooltje via een sleuf aan de onderzijde, echter bij mijn kraan ontbreekt deze opening. Kraan zit strak tegen de muur, is niets achter te krijgen, toch zal hij van de leiding moeten.
Iemand hiermee bekend misschien?
-waar lekt ie?
-kan je er aan de binnenkant bij?
-heb je binnen een afsluiter? (kan het water op de rest van het huis als er iets fout gaat)
Die tool is weinig meer dan een hefboom / breekijzer.
Volgens de manual eerst een kwart slag tegen de klok in draaien, dan trek je hem waarschijnlijk meteen iets van de muur af:
Google: VSH aqua secure manual
Hij sluit het water niet af, is niet aan de binnenzijde te bereiken, kan wel het water afsluiten. Geprobeerd hem te draaien, maar hier is echt geweld voor nodig. Ben bang iets in de muur te beschadigen, maar gok het erop.
Via deze video kan je zien het binnenste stukje die ontkoppelt word zodat je hem los krijgt dit is wel ander merk maar wel zelfde principe.
@pvdbandt Ik zit met dezelfde probleem-kraan en ook de binnenkant is niet te bereiken. Is het jou nog gelukt zonder tool?
Het is gelukt hem eraf te krijgen, echter heb ik hiervoor aan de onderzijde een randje eraf moeten slijpen. Ik heb hem vervolgens met een telefoonbek tang eraf kunnen drukken. Kraan bleek uiteindelijk dusdanig defect dat ik hem vervangen heb voor een SeppelFricke Sepp-Eis Vorstvrije Buitenkraan.
  • Like
Waarderingen: MDJ_
Paste die nieuwe SeppelFricke op je bestaande leiding, die uit de buitenmuur steekt, of heb je aan de andere kant van de muur ook nog eea moeten aanpassen?
De insteek koppeling van de Sepp-eis is er in diverse maten, in mijn geval was dat 22mm. De insteeklengte moet 27mm zijn, dat is gelijk aan de oude VSH aqua secure. De steek voor de bevestiging wijkt wel af, heb deze iets dieper in moeten vijlen om hem op de bestaande gaten te kunnen bevestigen. Ik heb de leiding even netjes schoon gemaakt met staalwol alvorens de nieuwe kraan er op de drukken. Al met al tevreden mee.
Dit is dan alleen niet meer vorstvrij of vorstbestendig. De werking van deze kranen is namelijk verschillend. Er is ook een kraanhuis leverbaar voor de Aqua secure 4244163
