Vrij veel halogeenspots parallel schakelen
De keuken die we besteld hebben loopt in een U-vorm. Nu lijkt het me mooi om boven de hele U halogeen spotjes te hebben.
We zullen kiezen voor opbouwhalogeen, aangezien we geen verlaagd plafond kunnen realiseren op die plek (en ik een verlaagd plafond daar ook minder mooi zou vinden).
Waarschijnlijk komt er om de 60-70 cm een spot. Dan heb ik er al snel 15 nodig. Ik wil ze graag parallel aansluiten, maar wel proberen het aantal draden dat vanuit (bij voorkeur) 1 transformator loopt beperken. Is dit mogelijk? Zijn er nog bijzondere zaken waar ik rekening mee moet houden?
Tevens wil ik graag een dimmer in plaats van een gewone schakelaar. Moet ik daarvoor nog een speciale transformator aanschaffen? Of is alleen de dimmer bijzonder?
Met 1 trafo zal dit niet gaan. Afhankelijk van het wattage van de Halogeenlampjes heb je per 3 tot 5 spotjes een trafo nodig. Wel is het mogelijk met 1 dimmer deze te schakelen mits natuurlijk van het juiste type.
Kijk een naar 220 V halogeen dan kan het wel met 1 leiding wellicht is dat een optie.
Onze zomerkluspas was nog tot vandaag geldig, dus we hebben wel wat spotjes ingeslagen. Het advies was inderdaad een zwaardere trafo te nemen. Of we sluiten natuurlijk verschillende trafo's op 1 lichtpunt aan. Dat kan toch ook wel? Alleen ik wil de trafo's graag op 1 plek hebben, dus dan gaan er nog wat langere kabels naar de uiterste spots lopen.
We werden bijna de winkel uit gekeken en daarom moest ik snel een dimmer uitzoeken. Ik heb nu een electronische halogeendimmer gekozen. Duur ding, dus als het de juiste is hebben we nog net maximaal profijt van de 10% korting gehad ;)
Binnenkort eens mee aan de slag...maar in principe kan dat prima als de keuken geplaatst is.
Ben wel even benieuwd hoeveel watt ze per spotje zijn zodat je rekening kunt houden met de minimale draaddikte.
Je zou de laatste spotjes weer terug kunnen leiden naar de trafo om het verlies wat lager te maken dus zodat je een soort van ring maakt (let wel op dat je + op + zet!).
Gr. Ries.
Denk er wel om voldoende dikke kabels te gebruiken. want de kabels kunnen warm worden.
Ten 2e kunnen door te dunne kabels de spotjes aan het einde van de kabel zwakker gaan branden dan die aan het begin.
Je hebt het namelijk over ongeveer 15 spotjes, dan heb je gauw 20 of 30 ampere te pakken door die draad...
Let er ook op dat je bij de toepassing van elektronische transformatoren te maken krijgt met een maximale draadlengte tussen de spotjes en de transformator van 1,80 meter.
Ja, dat begreep ik ook al. Tevens lopen we schijnbaar het risico, dat de uiterste lampen minder fel gaan branden (bij langere kabels).
We hebben daarom ook de lampen terug gebracht aan gaan kijken voor een andere oplossing. Dit was waarschijnlijk niet mooi weg te werken.
Bedankt voor de reacties!
