Vriesprobleem miele KF 7562 S
Nadat ik het vriesgedeelte 4 weken geleden heb ontdooit vertoond de vriezer kuren de temp. loopt op en is niet meer stabiel voorheen was de temp. -25 na 1 week schommelde de temp. op -20/-22 en nu 4 weken later knippert het display op -15 de snelvriesknop staat ingeschakeld als ik die uitzet loopt de temp. verder omhoog de kast is van mei 2003
Alle reactie,s zijn welkom waarvoor mijn dank.
mvg
Hans
Hoe hebt u de vriezer ontdooit ?
Hebt u het ijs er uitgekrabt/uitgestoken ?
De vriezer is op een natuurlijke manier volgens het boekje ontdooit het ijswater is via het gootje aan de onderkant opgevangen in een lade, vervolgens is de kast aan de binnenzijde schoon gemaakt en gedroogd met een zachte doek. De temp loopt langzaam verder op het display geeft nu knipperend -12 aan en een aparte temp meter in de middelste lade geeft -14,6 aan de snelvries knop staat aan als ik die uitzet doet de kast niets meer
Ik denk dat er koelvloeistof lekt, de machine is in dat geval vrijwel niet meer te repareren of het wordt te duur voor reparatie, of de compressor werkt niet goed meer maar dat komt niet zoveel voor.
Ik zou contact opnemen met Miele en hen het probleem voorleggen, ik vind dat de kast wel erg snel kapot is.
Heb vandaag een uur telefonisch gesproken met een monteur van de TD Miele een defecte compressor sloot hij uit de kans dat er geen of te weinig koelvloeistof in zit acht hij zeer klein de thermosthaat/temp.voeler is goed hij meet de juiste waarde en geeft dat aan ook via de display, heb vervolgens beide compressors uit gezet en na een kwartier alleen de vriezer weer aangezet het viel mij op dat de motor afentoe happert en de turbo knop niet werkt vervolgens dezelfde test gedaan met het koekast gedeelte deze motor blijft wel constant draaien en bij het behalen van de ingestelde temp sloeg hij keurig af echter ook hier werkt de turbo knop niet. Conclusie het probleem zit in de elektronische aansturing en moet worden vervangen dat wordt dan een nieuwe printplaat kosten daarvan zijn plm. € 130.00
De knop werkt het apperaat reageert niet, dat geld zowel voor de vriezer als voor de koelkast het enige wat nu nog werkt is de temp regeling van de koelkast (motor reageert daar goed op) de beiden aan/uit knoppen werken nog.
Dan blijft de besturing of het koelgas over, op afstand is daar niet veel meer over te zeggen.
Misschien dat iemand van de andere beantwoorders nog een tip heeft.
De monteur (TD Miele) had het over de elecktronische aansturing die heeft het bijna zeker begeven maar hij zei er wel bij 100% zeker is dat door de telefoon niet te bevestigen de kosten van een nieuwe printplaat zijn rond de € 130.00 als blijkt dat het inderdaad de printplaat is wat kan dan de oorzaak zijn ?
Is een gok maar wel de moeite waard:
Probeer de print/het paneel er uit te krijgen. Ik weet niet of deze met lipjes, nokjes of schroeven vast zit.
Mogelijk zit het relais los van de print of zie je een los contact.
Mogelijk zit er geen relais op, hij kan ook aangestuurd worden via een triac of solid-state relais.
Misschien dat iemand van de andere beantwoorders nog een tip heeft.[/quoteUpdate
Nieuwe printplaat gemonteerd geen verbetering vervolgens TD miele gebeld wat testjes uitgevoerd conclusie een gaslek Komt vaker voor was zijn reactie voorstel van de TD luide: Laat een monteur langskomen (87 euro) als die constateerd dat de kast niet meer te repareren valt kom ik in aanmerking voor de coulance regeling die geld tot het 10e jaar na aankoop datum maar ik heb geen zin om 87 euro te betalen voor iets wat ik nu weet, om vervolgens in aanmerking te komen voor een paar tientjes gelukkig wordt de printplaat retour genomen.
Dit was mijn eerste maar ook mijn laatste Miele produckt.
