Vreemde vloerverwarming?
Mijn vloerverwarming van de badkamer (1 groep) is stuk, althans de pomp maakt schrikbarende herrie. De verwarming is aangesloten op de cv met een MMA GVC regelelement en een Laing SM403 H pomp.
Al 2 cv installatiebedrijven hadden geen betere oplossing dan vervanging door compleet nieuwe unt. Kosten € 500. Dat zou toch anders moeten kunnen lijkt mij. Iemand een id?
Ik heb deze unit voor je kunnen vinden, weet niet of het pompje los te verkrijgen is.
Dit is een ***** miniset kost ongeveer €390,-
Ja, zit een onluchtingsventieltje op de pomp, daar komt water uit.
Overigens draait de pomp soms goed, zonder herrie, maar ( vaak bij het starten van verwarmen van de cv) barst de herrie los.
Dan is je pomp vermoedelijk uit het lager gelopen.
mail me even via PB welk merk het is.
Misschien kan iemand het merk van de compacte verdeler als PM naar Anne sturen.
In dit geval is dat het makkelijkste, omdat het forum wel eens erg streng is.
Ts heeft de tijd gehad e.e.a. te lezen en eventueel op te schrijven. :wink:
Haar reactie is nog geplaatst na de reactie van Bc1.
mwh
