Vreemd geluid Daalderop CombiPact 24/33
Ik heb last van een soort pFFffvv geluid dat zich via de verwarmingsleidingen verspreid door het huis.
Het lijkt te maken te hebben met de warmwater voorziening (boiler) want het treedt op bij de overgang van 1 (Warmtevraag warm water) naar 2 (Nadraaien pomp boiler) en van 2 naar 0 (Standby)
Mijn installateur komt er maar niet uit wat het is. :roll:
Heeft iemand een tip wat vervangen moet worden ?
Is dat zelf te vervangen ?
Ik ken de ketel niet maar het geluid lijkt op een haperende driewegklep die te hard open en dicht klapt.
Dit lijkt mij idd ook op de driwegklep. Uw klep schakelt dmv een soort lepel. Blijft deze iets of wat plakken, dan wordt deze uiteindelijk met kracht omgegooid.
Kijk eens of je het zelf kan lokaliseren. Moet de mantel er wel vanaf. De driewegklep is dat witte kastje aan rechterkant onderin de ketel. Letop..... Deze klep wordt met 220V gestuurd.
