Vragen over voetventiel en afsluitbaar maken
Daar ben ik weer..
Wie kan mij duidelijk maken wat een voetventiel precies doet?
Ik heb begrepen dat men hiermee een radiator kan afsluiten en wegnemen zonder het hele systeem af te tappen.
Dan een tweede vraag:
Ik wil morgen mijn radiator vervangen voor een convector, daarbij gaan er twee radiatoren weg en komt er dus één voor terug. (1x kamer en 1x keuken wordt 1x kamer + open keuken)
Over enige tijd komt er op de oude aansluiting van de keukenradiator een aftakking naar de schuur waar ook een radiator geplaatst wordt.
Wat ik nu fijn zou vinden is als ik straks (als het echt koud is) niet weer het hele systeem hoef af te tappen om die schuurradiator aan te sluiten!
Ik dacht zelf aan een ordinaire kogelkraan op de oude keukenaansluiting waar ik straks dus de leidngen van de nieuwe radiator op aansluit en alleen de kranen hoef te openen, de nieuwe radiator ontluchten en het systeem wat bijvullen.
Of werkt het niet zo eenvoudig?!
Voetventielen kunnen gebruikt worden voor het afsluiten alleen is aftappen van de radiator dan wel een geknoei.
Je gebruikt voetventielen om bv. de doorvoer af te stellen zodat het systeen het zuinigste stookt bv, bij thermostaat knoppen.
Je kan kogelkranen opnemen in de aanvoer en retour en deze openzetten als de nieuwe radiator is geplaatst.
Even ontluchten en bijvullen en klaar.
Dat was snel :shock:
Geweldig! dus dit keer valt het eens een keer mee!!
(kan morgen de halve kruipruimte gaan afgraven -lees bikken!- omdat ik de hoogte van 60 niet haal met mijn convector put)
[offtopic]Jawel; draden trekken met een loader :mrgreen: :mrgreen:[/oftoppic]
Ja ik had ze gezien Bernhard. Ze komen aardig in het zicht dus mogen ze er ook best fatsoenlijk uitzien! Kijken of ik ze hier ergens kan kopen (moet wel lukken)
H@ns,
Wat betreft voetventielen, daar kun je ook een aftaphulpstuk voor krijgen, met slangaansluiting, waardoor je de radiator zowel kunt aftappen als weer vullen. Ideaal, heb ik bij de aanleg van mijn eigen installatie meteen op alle radiatoren geplaatst.
Heb je die convectorput al besteld? Een convectorput hoeft geen 60 cm diep te zijn om goed vermogen te geven.
Cor.
