Lekkage gasleiding vragen
Beste Allemaal,
We hebbben onlangs een nieuwe woning gekocht, tweekapper uit 1993. Nu bezig met wat klein kluswerk. Volgende week verhuizing. Via de app van Essent heb ik een continue gasverbruik uitgelezen, wat naar boven afgerond 0,5 liter per uur bedraagt.
Ik heb de CV ketel niet ingestoken. Verder zijn er geen gasverbruikers. Gisteren de hoofdkraan dichtgezet en ik zie in de app dat het verbruik nu 0 is. Ergens zit dus een klein lek. De leiding is maar kort vanaf de meter naar de ketel opzolder. Ik schat max 7 meter. Ik ruik nergens bij zichtbare delen gas.
Ik ga dus een installateur inschakelen en hopen dat er snel iemand kan komen. In de tussentijd de vraag of er origineel in die tijd nog koppelingen in vloeren of muren kunnen zitten? Ik ga er vanuit dat de lekkage in een koppeling.moet zitten. Interessant detail is ook dat er door vorige bewoner een inductiekookplaat is gemonteerd en aangesloten. Het oude gaskraantje onder het aanrecht zit nog op zijn plaats en js enkel dichtgedraaid.
Hopelijk kan iemand me een beetje gerust stellen voor bet weekend. Bedankt alvast.
Je hoofdgaskraan is dicht bij de meter.
De installateur gaat dan de leiding afpersen.
Dan worden eerst met de gaskranen aansluitingen afgeperst.
Als het dan nog iets lekt dan worden gaskranen verwijderd en afgedopt zodat ze alleen de leiding gaan persen.
En als deze dan dicht is dan dan zat het in de kranen.
Een niet gebruikt gaskraan hoort afgedopt te worden en zoveel mogelijk leiding verwijderd. Ik weet niet zeker of dat moet of dat het alleen een goede gewoonte is.
Wat bedoel je daarmee?
Zit er onder de ketel ook een gaskraan? Draai die dan eens dicht, dan kan je de ketel uitsluiten.
De gaskraan bij het oude fornuis kan je testen met sop.
Voor bestaande gasinstallaties (NEN 8078:2004) geldt als eis dat het lek niet groter mag zijn dan 5 l/h bij normale werkdruk. Het gaat hierbij om de leiding vanaf de gasmeter tot aan de eerste beveiligingsafsluiter in elk gastoestel. Dit is de absolute ondergrens.
schijnbaar is een kleine lekkage heel normaal
Geen waakvlam die blijft branden ?
Het zou me verbazen moest er nergens een gasafsluitkraan voor de cv ketel staan.
Ik bedoel, ik heb de elektriciteit van de cv ketel afgehaald.
Ik begrijp hem, de stekker er niet in. Dan kan er nog steeds wel een (klein) lek in de ketel zitten. Heb je al een gaskraan onder de ketel gevonden? Die dicht, dan kan je de installateur ook een beter verhaal geven als er dan geen lekkage meer is.
Boven de 5% wordt aardgas pas explosief.
Een ruimte van 5x5x2 meter is 50m3, dus 50.000 liter.
5% is 2500 liter, met 0,5 liter per uur duurt het dan 5000 uur voordat het echt gevaarlijk wordt.
Met de 5 liter /uur die genoemd is, 500 uur.
Met normale ventilatie blijft het met zo'n lek veilig. Ook in een kleine ruimte.
En als er zoveel gas in een ruimte hangt dan ruik je dat echt wel voordat het explosief is geworden.
Ruik je geheel niets dan is de kans groot dat het via de schoorsteen van de CV de woning verlaat.
Zoals hierboven ook al aangegeven gewoon de gaskraan bij de CV dicht zetten en dan nog een kijken, is het verbruik weg dan even je CV na laten kijken.
Vandaag nieuw onderzoek gedaan. Er is inderdaad nog een gaskraantje net voor de ketel. Deze dichtgedraaid, toen beneden in meterkast hoofdkraan weer open gezet. Gasmeter staat vanaf vanmorgen 9 uur tot nu (16u) op hetzelfde getal (4 cijfers achter komma).
Het kleine lek zit dus na het gaskraantje van de ketel. Remeha Avant van 9 jaar oud. Al Googlend zie ik al dat de reparatie kostbaar zal zijn. Maar ben blij dat duidelijk is waar het ergens moet zitten. Zal nog posten wat er uiteindelijk stuk was.
waarschijnlijk laat het gasblok in de avanta wat door, ben ze vaker tegengekomen.
Gasblok vervangen lost het probleem op.
Vanochtend gecheckt. Toch iets doorgelaten in ongeveer 24 uur. Om precies te zijn 0,2 liter. Dit dusdanig weinig dat dit vermoedelijk niet op te sporen is. Installateur komt morgen.
Mark van Oosterhout
