Vragen over boren, pluggen en schroeven
Hallo.
Ik woon sinds kort op me zelf en ben 19 jaar.
Ben niet echt een klusser maar vind het stront vervelend om telkens mijn vader/schoonvader te vragen of hij even een gaatje wil maken zodat ik iets op kan hangen.
Zelf heb ik van mijn ouders een Bosch klopboormachine gekregen.
Nu heb ik het eens geprobeerd in de garage om iets op te hangen. Maar hoe boor je nou mooi, netjes recht? Iemand tips?
Daarbij gebruik ik een muurboortje nr 6 en plug nr 6 met daarbij een schroef (zie foto) Nu is de kleine schroef naar mijn gevoel te klein want hij gaat dan wankelig zitten in de plug. Maar de wat grotere schroef krijg ik er niet meer verder in zoals ik wil (ik kan draaien wat ik wil maar komt geen steek verder)
Ik heb mezelf een schroeven, boortjes en pluggen pakket gekocht voor 15 euro.
Is dit misschien troep? Kan ik misschien ergens betere schroeven/pluggen kopen waarbij het WEL mooi lukt?
Vriendelijke groet
Dit is inderdaad geen geweldige kwaliteit. Kijk maar eens in de bouwmarkt.
De betere pluggen (vind ik) zetten naar vier kanten uit, in plaats van zoals deze naar twee.
De schroef moet er redelijk strak ingaan. Gebruik ook een schroevedraaier die goed past.
Hoe bedoel je recht boren? Dit doe ik altijd op gevoel. Soms eerst met een hardstalen spijker een gaatje tikken op de juiste plek, dan schiet de boor ook minder snel weg.
Nog even een tip, markeer je boortje met een stukje tape, net iets langer dan het plugje, dan boor je niet te diep of te ondiep :wink:
Ik gebruik zelf altijd de SX6x30 pluggen van een bekend merk. (rood/wit doosje). Deze heeft ook een soort kraag erop zodat de plug niet wegzakt in het gat. (100 stuks in doosje ongv. 6 euro)
Bij de betere bouwmarkt hebben ze dit wel. En om schroef rampen te voorkomen, neem ook en doosje goede schroeven. Deze kosten iets meer maar zijn naar mijn mening beter in kwaliteit. Standaard heb ik 4,0x.... in m'n bak zitten. Deze passen mooi in de SX6 pluggen
En als je toch naar de winkel gaat investeer dan ook in een paar goede boren. Die je nu hebt zijn van van zeer matige kwaliteit. Een paar goede boren gaan veel langer mee en boren stukken beter. Setjes boren lijken interessant maar de helft gebruik je niet en ze zijn vaak slecht. Dus bijpassende bij de pluggen kopen.
Nee, je moet ietsje dieper dan de schroeflengte boren.
Verder, dat is hier al diverse keren gezegd, investeer in wat kwalitatief goede boren/materiaal/gereedschap. Je bent 19 en je hebt nog een heel klusleven voor je. Met goede spullen wordt dat een stuk aangenamer, een kwalitatief goed stuk gereedschap heb je je hele leven lang plezier van. De hogere kosten ben je snel vergeten, ergernis van goedkope rotspullen ervaar je altijd.
Bedankt voor jullie reactie's.
Hier heb ik veel aan.
Mijn laatste vraag
Ik ga in het weekend dan even naar de Praxis, welke set boortjes, schroeven en pluggen moet ik nemen? Er is zoveel keus en heb niet echt bepaald verstand van de merken die ze daar verkopen.
De meest gebruikte maat schroeven voor de meest voorkomende klussen is 4mm dik, zowel voor schroeven in hout als voor het gebruik met pluggen. Voor wat zwaardere toepassing is 6mm dik goed.
Dan koop je een grote bak spaanplaatschroeven van 4x40mm en wat kleinere doosjes van 4x30mm en 4x50mm.
En ook een doosje 6x50mm voor het zwaardere werk.
Steen of betonboren van 6 en 8 mm met een geharde punt.
En pluggen van 6x50 en 8x60 mm.
Paar houtboortjes van 3mm voor de schroeven van 4mm en 4mm voor de schroeven van 6mm.
Alle schroeven zullen kruiskop zijn dus ook een paar goede bitjes. Ook hier geldt dat setjes aantrekkelijk lijken maar de helft gebruik je nooit en de veelgebruikte zijn zo kapot.
Dus ook hier losse bitjes kopen ipv setjes en een magnetische bithouder is ook handig.
anouk.verbrugge
