Vraag over balk
Hoi,
ik heb een plaat voor de bokszak bevestig aan de nokbalk (zie foto) . Dit met houtdraadbouten van 10mm x100mm.
nu las is ergens dat je officieel niet onderin de balk mocht boren, maar kunnen deze 2 schroeven ook kwaad?
balk is dacht ik 23cm bij 13cm dik.
alvast dank
Dankjewel! Kan het gewicht van de zak (40 kilo) met veer ertussen ook geen kwaad voor het draagvermogen balk?
bedankt
Er moet ook een persoon op het dak kunnen zitten, dus 40 kg is geen probleem.
Hangt de zak los aan de onderzijde?
Nog niet, ik wilde eerst zeker weten of het geen enkel probleem voor constructie was.
Bedoeling is:
Aan het oog een korbijnhaak , dan veer voor eventuele trillingen op te vangen. Dan aan een ketting de zak.
Maar hartelijk dank. Dan mag het bericht gesloten worden (ik weet niet exact hoe dat op dit forum werkt)
Groet,
