Afkortzaag-vraag
Beste forumleden,
Sinds vandaag lid ben ik lid van dit forum. Ik hoop hier in de toekomst veel gebruik van te kunnen gaan maken.
Als enthousiaste klusser ben ik ooit met weinig kennis en kunde begonnen, inmiddels doe ik al veel zelf.
Op dit moment orienteer ik me op een degelijke afkortzaag.
Eerste toepassing zal het bouwen van een houten pergola en later een mooi afdak in de tuin zijn.
Voor met name de laatste zal ik ook gebruik maken van dikke balken met een dikte van 15 cm.
Met een huis-tuin-en-keuken afkortzaag ga je die nooit (in 1 x) doorzagen, dat begrijp ik. Balk draaien kan natuurlijk.
Nou twijfel ik een beetje tussen een model met zaagbladdiameter van 260mm of 216mm.
Men zegt dat die van 216mm een max zaagdiepte bij 90 graden heeft van 70mm.
Maar ik denk dan:
Diameter is 216, asgat is 30mm.
Gedeeld door 2, geeft: 93mm. Waarom is de max diepte niet gewoon 93mm. In dat geval kan ik met 2x draaien een balk van 15cm doorzagen. Toch?
Dus eigenlijk is de vraag: welk zaagbladdiamter heb ik nodig voor een balk van 15cm.
Ik hoor graag! Bij voorbaat dank!
Mvgr,
Mark
Let ook op dat een balk van 15x15 cm mogelijk helemaal niet onder de afkortzaag past.
Met een cirkelzaag kan je dan meer.
Vergeet ook de handzaag niet en dan niet eentje die al jaren ligt weg te roesten, maar een goeie nieuwe van ongeveer 25,- of een iets duurdere met vertanding gemaakt voor dikke balken.
En het zaagblad zit met flenzen geklemd op de as. Flens heeft een grotere diameter als de as.
of je hem kan draaien hangt van de zaag af.
er zijn er genoeg waar 15cm helemaal niet onderpast.
de meeste mensen gebruiken een handcircelzaag in combinatie met een handzaag voor dat soort maten.
machines die 15 cm aan kunnen zijn duur
Zal ik wel een speciale zaag hebben want ook balken van 20 x 20 passen er nog makkelijk onder.
Ik kan mijn zaag dan ook eerst naar beneden duwen en naar achteren duwen en zo max 350mm breed zagen
Hij kan er niet helemaal doorheen zagen maar komt bij een 90 graden zaagsnee max 88mm diep.
Ik gebruik al heel lang een oude Sandvik 231 zaaghulp. In combinatie met een scherpe handzaag kun je daar rechte (of naar wens schuine) zaagsnedes mee maken. Ook in balken van 15x15.
Met zulke dikke balken zou ik een handcirkelzaag handiger vinden.
en dan de balk op schragen leggen.
LeonidGorok
