Vragen over aansluiten schakelaars!
Hallo allemaal,
Ik ben bezig om in het huis de stopcontacten en schakelaars te vervangen. Nu kom ik dus enkele problemen tegen, en ik hoop dat jullie, of iemand van jullie me kan helpen! Allereerst, de schakelaar voor de buitenverlichting achter:
Ik had hier een schakelaar, met een centimeter of 30 eronder een stopcontact. Deze zijn met elkaar verbonden. Het stopcontact heb ik inmiddels opnieuw aangesloten met een blauwe en een bruine draad (deze liepen via de wcd van de schakelaar naar beneden,daar heb ik niets aan veranderd). Nu heb ik nog één zwarte, en twee bruine draden om de schakelaar op aan te sluiten. Eén bruine draad komt van beneden (stopcontact), één bruine en een zwarte draad van boven, en dan zit er ook nog de blauwe draad (van stopcontact en van boven) aan elkaar geschakeld met een zwart 'dingetje'. Nu is het probleem dus dat als ik (op welke manier dan ook) de schakelaar aansluit, ik alleen stroom bij het stopcontact heb als de lichtschakelaar uit is. Voorheen heeft dit allemaal prima gewerkt, dus ik zal wel iets fout doen. Kan iemand me vertellen hoe ik dit moet aansluiten??
Nu het volgende probleem:
In de hal heb ik twee enkele schakelaars naast elkaar, één voor de verlichting boven in de hal, en één vooo de verlichting beneden in de hal. Bij de voordeur zitten ook nog twee schakelaars (combi), één voor de buitenverlichting voor, en één voor de verlichting in de hal beneden. Dan zit boven in de hal ook nog één schakelaar voor de verlichting boven in de hal.
In de wcd's van de twee losse schakelaars zitten ieder drie zwarte draden, in de wcd vóór bij de deur zitten drie zwarte draden (waarvan één bruin gemerkt) en één bruine draad (dit was dus zo'n dubbele schakelaar) met in een wcd ernaast (werd niet gebruikt) twee blauwe en twee groen-gele draden (met weer zo'n 'dingetje', ik vermoed een soort kunststof kroonsteentje?). Boven in de hal zitten in de wcd twee zwarte en één bruine draad.
Mijn probleem is dus dat ik niet weet wat ik waar op moet aansluiten, om alles werkend te krijgen, en dan ook nog zó dat ik bijvoorbeeld beneden het licht aan kan doen en boven uit.
Het is een heel verhaal, ik heb geprobeerd om zo compleet mogelijk te zijn en ik hoop echt dat iemand mij kan helpen!
Groetjes, en alvast bedankt voor de moeite!!
Probleem 1
druk beide bruine draden in de gaatjes aangeduid met L of P, deze zitten vlak naast elkaar.
De zwarte komt dan in de gaatjes aangeduid met een pijltje.
Je tweede probleem is een dubbele wisselschakeling met een enkelpolige schakeling voor de buiten lamp.
Als je even zoekt vind je hier ergens op het forum wel een wisselschakeling en dan kan je daaruit wel afleiden hoe dit aan te sluiten.
Ik kan het met text helaas niet uitleggen.
Kijk eens hier Schakelen gang- en overlooplamp voor de hal- en overloopverlichting.
Dit schema is een kruisschakeling. Zonder die middelste kruisschakelaar (de zwarte draden doorgetrokken) is het een wisselschakeling. Let niet op de aanduiding "hotelschakeling"dat is een onjuiste benaming.
