Ik ben al enkele dagen aan het lezen op dit forum over vloerverwarming en ben zeker al een aantal dingen te weten gekomen. Maar een aantal dingen zijn mij nog onduidelijk.
We willen op de begane grond alle convectorputten verwijderen in de kamer/keuken en in plaats hiervan een (neutrale) vloerverwarming als hoofdverwarming aan laten leggen. De leidingen worden in de bestaande vloer geslepen hoh 12,5 cm. Een bypass en een kamerthermostaat of WA-regeling. Hierover plavuizen omdat dit een betere warmtegeleiding geeft. Een nieuwe (modulerende) ketel met (minimaal) gelijke capaciteit.
Mijn huidige situatie is:
Huis 1/2 van een dubbel, zuidzijde medio 1992 opgeleverd
Nefit 21 H combiketel van 1992
Huis is geheel voorzien van dubbele beglazing
Veel glas alle ramen zijn vanaf de vloer 2 meter hoog, ook op de eerste etage
Beganegrond aan de westkant bijna volledig glas
Betonnen vloer met piepschuimbroodjes aan onderkant
Momenteel verwarming begane grond dmv 4 convectorputten, dus hoofdverwarming
Verwarming boven inclusief badkamer door middel van radiatoren
De ketel staat op de 1ste etage
Op beide etages is een verdeler aanwezig waarvan de leidingen lopen naar de convectoren in de put of de radiatoren
In de huidige situatie is het gelukkig goed warm te krijgen in huis, ook tijdens de afgelopen vorstperiode.
Overal vloerbedekking
De radiatoren boven staan nu bijna nooit aan, behalve als de kinderen spelen/studeren op hun kamer
Mijn capaciteitsberekening voor de woonkamer/keuken ziet er als volgt uit:
Afmetingen 5.8m breed, lang 12,5m, hoogte 2.45 m per verdieping
Oppervlakte kamer/keuken 65m2 inhoud 159m3.
159m3 vraagt 11591 watt bij 21 graden
De vloer kan leveren 65m2 maal 85w/m2 = 5525 kw.
Vragen:
Vloerverwarming als hoofdverwarming is niet voldoende, kom een slordige 11591-5525=6066 (meer als de helft)te kort, klopt dit?
De radiatoren op de eerste etage worden alleen warm als de vloerverwarming ook warmte vraagt? Enige oplossing is een WA-regeling, zodat de ketel ook warm water kan leveren als beneden geen vraag is?
De verdeler zit nu in de meterkast achter een houten wand, bijna niet bereikbaar. De verdeler voor de vloerverwarming mag niet (meer) in de meterkast?
Aantal groepen, heeft de lengte van een slang/groep nog impact. Wat levert meer rendement op lange slangen met minder groepen of korte slangen met meerdere groepen?
En natuurlijk neem ik hiervoor een bedrijf in de arm om een ander uit te voeren, maar ik wil graag vooraf goed geïnformeerd zijn.
Alvast bedankt voor de antwoorden en eventuele tips.
Gr
Jos
Vragen:
Gr
Jos
