Vragen na een eerste stuc ervaring.
Goedemorgen,
Gisteren heb ik na veel lezen voor het eerst zelf gestuct. Een oefenmuurtje waar straks een afwerking voor komt. Get was gewoon meer orienteren om te kijken hoe het zou gaan.
Waar ik achter ben gekomen is dat ik toch te langzaam aan het werk en de stuc wat sneller hard werd dan gedacht. Daardoor was ik ook wat te laat met reien en is het dus niet zo recht als gehoopt. Daarvoor wil ik er een tweede (dunne) laag overheen gaan zetten.
Vraag 1: Moet ik wachten tot het volledig uitgehard is, opnieuw voorstrijken en dan opnieuw stucen?
Nadat ik alle stappen had doorlopen heb ik meteen mijn gereedschap schoongemaakt. Nu vraag ik mij af, wat als ik nog meer had willen stucen? Moet ik elke keer eerst mijn gereedschap schoonmaken? Dit duurt toch best een tijdje en ik kan mij niet echt voorstellen dat elke stucadoor na elke kuip weer eerst gaat schoonmaken voordat hij doorgaat met stucen! Wat gebeurt er bijvoorbeeld als blijkt dat je te weinig hebt aangemaakt? Je kuip is dan nog vies dus je kunt niet zomaar even wat bijmaken.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen aangezien er nog een heel huis te gaan is ;)!
Lex
V.w.b. het snelle drogen: daarom gebruik ik meestal MP75 dat heeft een wat langere verwerkingstijd.
Vraag 1: ja en voorstrijken met (gele) stucprimer
Verder gereedschap/kuip altijd tussendoor zoveel mogelijk schoonmaken anders krijg je klontjes in je stucwerk.
Als je te weinig hebt aangemaakt kuip zoveel mogelijk schoonschrapen, schoonspuiten met een tuinslang en weer nieuw aanmaken. Bij teveel de boel er uit schrapen en op een lege gipszak dumpen.
Ik maak telkens de kuip en gereedschap globaal schoon met een handveger en gebruik het water voor de nieuwe mortel. Ik gebruik het water uit een emmer, waar ik de menger inzet en mee schoonmaak. Als je snel genoeg doorwerkt gaat dat goed. Is het al verder uitgehard, dan laten bezinken; het bovenste water gebruiken en de klontjes onderin weggooien.
En inderdaad MP75 gebruiken, minder aanmaken of sneller doorwerken ;)
Bedankt voor de tips.
Afgelopen weekend nog eens een poging gewaagd en het is al 10 keer strakker dan de eerste keer. Natuurlijk ook omdat ik wist wat mij te wachten stond.
Wel heeft dit weer tot nieuwe vragen geleid.
1) ik heb vernomen dat gips bij de bekende bouwmarkten anders is dan bij de echte bouwcentra's. Klopt dit? Vind het zo raar dat de bijvoorbeeld MP75 bij de ene leverancier anders zou zijn dan bij een andere leverancier.
2) Ik heb Topstuc gebruikt. Hierop staat als beschrijving:
• Giet de benodigde hoeveelheid water in de
kuip (17 liter per 20 kg gips).
• Strooi rustig het gips erbij.
• Laat het gips enkele minuten staan.
Wat is enkele minuten? In alle beschrijvingen en filmpjes zeggen ze enkele minuten. Is dit 2/5/10 minuten?
3) N.a.v. vraag 2; Bij het aanmaken van het gips blijf ik klonten zien. Niet veel of groot maar echt super glad krijg ik mijn mengsel niet. Ik heb een goede garde en een 1600W mixer. Al het gereedschap is schoon. Hoe kan krijg ik deze klontjes eruit? Langer mixen? Meer/minder water? Langer laten staan?
Mvg,
Lex
Ik merk ook verschil in gips waar je het haalt.
Enkele minuten is pakweg 5. Volgens mij maakt het niet zoveel uit.
Klontjes smeer je er op de muur vanzelf wel uit. Niet te druk over maken. Dat rustig strooien werkt wel enigzins tegen klontvorming. Zelf ben ik daar te ongeduldig voor :)
Het klopt dat de knauf voor de professionele bouwmaterialen handel, en de doe het zelf zaken uit verschillende fabrieken komen.
Het ene komt uit Frankrijk, en het andere uit Duitsland als ik het goed heb.
Ook merk je het verschil in het verwerken, vooral bij roodband.
Als je klonters hebt, ligt dit meestal dat je te snel bent gaan mengen, of je hebt geen goede garde.
Ook kan het zijn, dat je niet alles goed mengt onder in de kuip, of langs de kanten.
Bij ruw stukwerk maakt het niet zo veel uit, dat er een paar klontjes in zitten.
Maar als het glad afgewerkt moet worden, zijn klontjes net echt wenselijk.
