Dag lezer!
Ik heb een oud huis gekocht (1890) waarvan de houten begane grond vloer eruit gaat. De woning is gefundeerd op staal, gemetselde stroken op zand. Ook de gemetselde binnenmuren staan op fundering. Er gaat een betonvloer gestort worden. Hieronder heb ik een paar vragen, het voorwerk wil ik zelf doen, het storten van de vloer natuurlijk laten doen.
De opbouw wordt als volgt:
?? cm zandbed (?? cm)
Folie
12 cm PIR druksterkte 100
Folie
15 cm (?) beton met dubbele wapening
Warmtereflecterende folie
8 cm dekvloer (met vloerverwarming)
1 cm PVC afwerkvloer
Totaal vanaf het zandbed 36 cm.
Huidige situatie:
Op het plaatje links is de huidige situatie. De oranje cirkels zijn stalen kolommen die op de betonvloer komen te staan. Hier komen twee IPE stalen balken op te liggen. Voorheen staan/stonden hier twee dragende gemetselde muren (de blauwe lijnen). De oranje rechthoeken geven de ligrichting van de houten vloerbalken aan, die lopen dus van voorgevel richting achtergevel. Deur 1 is waar de huidige deur zit, deur 2 is waar de deur van hal naar woonkamer moet komen.
Mijn vragen:
1. Welke korrelgrootte of soort zand moet ik storten als zandbed? Aardig gegoogeld maar een antwoord kon ik niet echt vinden.
2. Hoe dik moet het zandbed minimaal zijn?
3. Het viel me op dat het zand, tot onder de vlijlaag, helemaal mul en heel los is (bijna stof). Echte vaste grond vind ik het niet. Is dat niet opmerkelijk? Als ik verder graaf kom ik tot onder de vlijlaag van de fundering, dat lijkt me niet verstandig te doen.
4. Hoe dik moet het beton zijn en hoeveel wapening in betonvloer om een dragende constructie te creëren?
5. De muur langs de hal, zal ik die weghalen aangezien er nu al een opening zit van een deur, en de deur naar onder verplaatst moet worden. Op die manier kan er één plaat beton gestort worden die niet onderbroken wordt een gemetselde bestaande muur.
6. In het verlengde van vraag 5: Wat doe ik met de gemetselde fundering van de weggehaalde draagmuren? In principe verdwijnt de fundering volledig in het zandbed. De opbouw van de muren tot aan de PVC vloer is namelijk meer dan 36 cm. Fundering laten zitten om de stijfheid van de woning te bewaren?
7. Zie het rechterplaatje voor context: Moet ik de betonvloer op de funderingsstrook storten (situatie 1) of kan ik 'm beter vóór de funderingsstrook storten (situatie 2)?
8. Kan ik het zand gewoon dicht langs de gevel aantrillen? De stenen zijn er oud. Bestaat dan niet de kans dat ik de stenen van de funderingsstrook kapot tril?
Folie
Folie
Huidige situatie:
Mijn vragen:
