Vragen aansluiting KAKU AWMR-210
Goedenmorgen,
Ik heb gisteren een KAKU proberen aan te sluiten. De nadruk ligt op proberen... Het apparaat lijkt niks meer te doen (de led brand niet meer). Ik heb het op de volgende manier aangesloten. Kan het kortsluiting hebben gemaakt ?
Ik dacht dat het niet uitmaakte om de tweede schakeldraad (is een dubbele schakelaar) ook aan te sluiten op de schakelaar zelf.
Gr.
Die extra draad op de schakelaar heeft geen zin (want geen functie meer) en moet je verwijderen. Als je op die draad op één of andere manier 220V zet, dan heb je kans dat de KAKU kapot gaat.
Heb je wel een lamp aangesloten? De AWMR210 krijgt zijn eigen stroom namelijk via de aangesloten lamp. Als je geen lamp hebt aangesloten werkt de AWMR210 dus ook niet.
Hi StefanD,
Bedankt voor de reactie. Bedoel je de tweede zwart schakeldraad die naar de tweede lamp gaat ? Daar staat geen spanning op (heb het gemeten).
Ik denk dat het nu al kapot is aangezien er geen led meer brand.
Die bedoel ik inderdaad. De enige draden die op de schakelaar moeten worden aangesloten zijn de draden die aan de AMWR210 vast zitten.
De kans dat die tweede draad de AMWR210 kapot heeft gemaakt acht ik niet zo groot: als het goed is gaat die naar een lamp en zit aan de lamp alleen nog een nuldraad, waardoor er nooit spanning op de zwarte draad zou moeten staan.
Heb je wel een lamp (een gewone gloeilamp) aangesloten op de AMWR210?
Ja het gaat om een normale gloeilamp. Wat ik wel nu net bedenk is dat wanneer de schakel van de tweede lamp aangaat. Gaat er dan geen spanning door de tweede schakeldraad ? Misschien zou dat het probleem kunnen zijn.
Als het goed is zal dat niet gebeuren: er is immers geen fasedraad meer aangesloten op de schakelaar.
De aangesloten gloeilamp is niet kapot? Er staat wel spanning op de installatie?
En de gloeilamp doet het ook? Heb je de fase en nul goed op de AMWR210 aangesloten?
Het enige wat je volgens mij nog kunt doen is de oorspronkelijke schakelaar weer aansluiten en kijken of je de lamp dan wel kunt schakelen. Als het dan goed werkt, dan lijkt mij dat de AWMR210 inderdaad kapot is...
Ik heb zoiets ook al eerder bij de hand gehad. Dacht ook al dat ik het verkeerd had aangesloten, dus omgeruild met een andere (moest er toen 5 plaatsen) en die deed het wel. Uiteindelijk bleek dat er 2 van de 5 met een fabrieksfout waren, omgeruild (deden ze trouwens totaal niet moeilijk over), van die 2 nieuwe was er ook 1 stuk, ook weer omgeruild en toen deed alles het eindelijk.
Zullen wel veel fabrieksfouten inzitten lijkt me...
Denk er wel om dat er een onvervangbare zekering inzit, als je m 1 keer verkeerd aansluit kan je m direct weggooien.
Xtomsom
