Vraagmbt tot buitenmuur
Goedendag,
Ik heb een vraag, sinds een tijdje hebben wij last dat onze buitenmuur nat is, ik heb gekeken ook bij de buren zit een vochtige plek(stuk kleiner als bij ons)
Maar ik heb geen idee waar dit vandaan komt. Er zit daar buiten de leiding van de dakgoot aan buitenzijde geen leidingwerk verder.
Nu zit er bij het hoogste punt van de vochtvlek een beugel van de regenpijp waar ook wat mosvorming is.
Ik hoop dat hier iemand een tip heeft
Mvg tim
Regenpijp lek of water loopt buiten langs de pijp, dan lekt de goot bij het tapeind.
We zien het onderste stuk van de regenpijp niet, zit die misschien verwerkt tussen de scheidingspanelen ?
In dat geval vermoed ik dat die pijp daar ergens stuk is. Ook de schutting lijkt me op dat punt vochtiger dan elders.
lijkt verderop naar boven ook nat te zijn, is de goot rondom de uitloop niet lek? of een scheur oid in de buis
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb de regenpijp na gekeken maar nog geen lek ontdekt.
Maar nu zag ik dat aan de andere kant van het kozijn onderaan ook natte plekken zaten. Nu was mijn vraag kan het optrekkend vocht zijn en zo ja kan het dan dat het dus vanuit foto genomen gezien de rechterkant al stuk hoger opgetrokken is als andere kant?
We hebben binnen wel wat last van condens smorgens maar ik dacht dat dit kwam omdat we de kachel niet zo gek vaak aan hebben. Doen nu meer openhaard aan ipv cv.
