Vraagjes mbt aarde
Wie kan een paar vraagjes van deze elektro-leek beantwoorden?
In de woning waar ik nu zit (bj. begin jaren 80) zijn geen van de stopcontacten geaard (behalve in de schuur), wel een aardlekschakelaar in de meterkast.
Nu deed ik gisteren het licht aan en uit in de kamer op de 1e verdieping en mijn vriendin beneden hoorde de "klik" op de pc-speakers. Kan dit komen doordat de stopcontacten niet geaard zijn of kan het wat anders zijn?
Is het aarden van die stopcontacten aan te raden cq. noodzakelijk?
Heeft dit effect op het energie verbuik van de verschillende apparaten? Ik heb zo'n beetje de "standaard"spullen, maar het zijn er best veel, vind ik.
(TV, video, dvd, playstation, 2 pc's, wasmachine, droger, vaatwasser, magnetron, stereo-install., lampen...)
Hoe zit het met apparaten met een "platte" stekker? Zijn die van zichzelf geaard?
Wie heeft de antwoorden? Bij voorbaat dank!
Vinnie
Een paar antwoorden:
Is het stopcontact van de pc niet geaard? Dit is wel aan te bevelen. Je moet het zo zien, alles waar een geaarde stekker aan zit hoort ook eigenlijk in een geaard stopcontact, of om de juiste term te gebruiken: een wandcontactdoos (wcd) met randaarde.
Of je hier die "klik" mee voorkomt, zou ik niet durven zeggen.
Zie ook het vorige punt. Het heeft in ieder geval geen effect op het verbruik van de apparaten. Het heeft met veiligheid te maken.
Nee, deze zijn niet geaard, maar dubbel-geïsoleerd, te herkennen aan 2 vierkantjes in elkaar op het typeplaatje oid.
Als je de de wcd's gaat vervangen (of laat vervangen) door wcd's met randaarde, ben je wel verplicht om alle wcd's in die ruimte te vervangen. Tenzij het duidelijk is dat het voor 1 specifiek apparaat is. Maar hier vallen wcd's voor algemeen gebruik dus niet onder (bijvoorbeeld in een woonkamer, slaapkamer etc.).
Ook zal er een groen/gele draad bijgetrokken moeten worden. Als er nog oude bedrading in zit (groen, rood en grijs) moet alle bedrading vernieuwd worden, er mag geen bedrading met de oude en nieuwe kleurcodering door elkaar heen worden gebruikt.
Dit lijkt misschien een klusje wat je zelf kan doen, maar als je er zelf totaal niets van af weet, wees verstandig en haal er iemand bij die wel een elektotechnische achtergrond heeft. Het moet wel goed gebeuren.
Overigens wordt in de nieuwbouw iedere wcd voorzien van randaarde, zonder mag niet meer worden toegepast.
Zo voldoende je vragen beantwoord?
Bedankt Toon! erg snel, je feedback :D
ik liep al rond met de gedachte om de wcd's te laten vervangen, dacht al dat t veiliger zou zijn.
maar erg bedankt!
Die klik op de speakers heeft niks met aarden te maken, maar met het feit dat een lichtschakelaar eigenlijk een beetje "stuitert" bij het inschakelen. Dit geeft dus een kleine oscillatie (storing) in de netspanning.
Met een ontstoringsfilter zou je het kunnen omzeilen als het erg storend is, maar schadelijk is het niet.
