Vraagje: Verwarming gaat niet aan, VAG5000, zomer bedrijf
Hoi allemaal,
Ik heb een vraagje en ik hoop dat jullie die kunnen beantwoorden, ik heb al veel gegoogled maar heb t antwoord niet kunnen vinden. Onze verwarming slaat niet aan en als ik op het scherm kijk (het is een VAG 5000) dan staat er een pijltje bij het tekentje van Zomer bedrijf dus een radiator met een schuin streepje. In mijn handleiding staat hoe ik zomer bedrijf aan moet zetten maar niet hoe ik het uit moet zetten, of hoe ik een uitzondering kan maken op een koude zomer dag. Via de site van VAG heb ik het volgende antwoord gevonden:
Regeling moet in dagstand zijn. Er moeten twee pijltjes in het display te zien zijn anders is de regeling handmatig uitgezet. Bij de installateursinstellingen de instelling S:16 verhogen naar >20. S:19 verlagen naar <6 uur.
Er staan echter geen twee pijltjes, eentje maar. En toen ik de instellingen
had veranderd gebeurde er niets. Ik ben heel erg benieuwd of ik het zomer bedrijf tijdelijk uit kan zetten!
Alvast bedankt!
Lara
Ik heb de parameterlijst niet bij de hand maar met dit gegeven zou je zelf de parameters er bij kunnen zoeken.
Je hebt een voetpunt. Dit is buitentemperatuur. Als de buitentemperatuur hoger is dan het voetpunt is de ketel vergrendeld en slaat dus niet aan.
Daarnaast is er vaak een tijd ingesteld. Die parameter geeft als de buitentemperatuur onder het voetpunt komt na die ingestelde tijd de ketel vrij.
bv voetpunt is vaak 18 graden en de tijdsduur 8 uur.
Komt de btt. boven het voetpunt duurt het nog 8 uur eer de ketel gaat branden. Komt tussentijds de temperatuur ervoven begint deze telling opnieuw.
Mocht je er niet uitkomen kan ik, of anderen dit wel opzoeken voor je.
Ja en dat is dus wat me maar niet lukt. Ik begin een beetje te denken dat de oplossing heel makkelijk is maar dat ik dingen toch verkeerd doe. Door er gewoon met het pijltje op te staan en te drukken kan ik iig niets veranderen...
Ik zou de parameters 16 en 19 weer terug zetten op de oude waarde als er verder geen klachten zijn. De verandering heeft gevolgen voor je gasverbruik.
Hieronder staat beschreven hoe je de cv gedwongen kan aan zetten.
Staat gewoon in de gebruiksaanwijzing.
De verwarming is automatisch uitgeschakeld,
omdat de gemiddelde
de “stookgrens dag
Met de linker draaiknop kan je hem toch gewoon door de programma's draaien?
heb je hier iets aan?
groeten b
Oh, wat ik me net bedenk:
Misschien in de micro schakelaar van het klepje wel kapot.
Als dat zo is kun je de functies die je normaal met het klepje open bedient niet bedienen.
Normaalweg moet je met de linker knop de zomerstand uit kunnen zetten en het pijltje op het zonnetje zetten.
Met de rechter draaiknop kun je dan vervolgens de temperatuur instellen...
Iig al bedankt voor jullie reacties!
Ik heb parameters weer terug gezet en het klepje is idd kapot maar ik verhelp dat steeds door op het pinnetje te drukken wanneer ik naar het menu met het klepje open wil.
Wanneer de klep dicht is heb ik de functies zoals op het plaatje staan en ik heb daarbij al bvb de 24 uurs functie geprobeerd maar dan blijft het pijltje bij CV uit/zomer bedrijf staan.
En ik heb zojuist het pijltje op het zonnetje gezet, maar nog steeds staat de zomerstand uit.
Ik mis gewoon hoe je die zomerstand uit zet volgens mij, dat zou dan toch moeten met het klepje dicht en dat je dat dan veranderd bij die "CV uit/zomer bedrijf" functie.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk omschreven heb!
mwh
