Vraagje na verwijderen houten kozijn.
Ik heb zojuist het hardhouten kozijn van de garage deur naar de tuin eruit gesloopt.
Komt tzt een kunststof kozijn met deur in .
Nu zit er aan de "huiskant" isolatiewol, wat begrijpelijk is voor de isolatie van die hele muur.
Kan ik dit even zo laten, of moet ik het tijdelijk even afdichten met een plank?
En dan verder, hoe bevestig ik het kozijn aan die kant? Want dat isolatiewol gaat het kozijn niet op zijn plek houden
Alvast bedankt voor de reacties.
Haal dat boven stuk ook weg en maak er, alvast een spouwlat in en zet deze vast met pur. Lat zo strak mogelijk in de spouw meppen
Ik kan niet zien of er boven het kozijn een rollaag of een latei zit. Ipv een spouwlat over de volle breedte van de spouw kun je ook een kleinere spouwlat op het binnenblad schroeven en een stelkozijn plaatsen. Dat maakt het monteren van je kunststof kozijn eenvoudiger.
Misschien heb je hier iets aan.
Spouwlatten zitten vast aan het binnenblad en afgepurt met flexibele pur. Hierop zitten kunststof stelkozijnen geschroefd. Hier kan je het nieuwe kozijn tegenaan zetten.
Maros
