Vraag verleggen CV leiding
Ik wil graag de bestaande stalen leidingen, die langs de vloer lopen op dezelfde verdieping als waar de CV ketel hangt, verleggen naar onder het (nieuwe, verlaagde) plafond. Hiervoor zullen de leidingen dus ca. 2,5 meter naar boven verplaatst moeten worden. In totaal wordt de leiding ca. 5 meter langer en wordt boven de ketel verplaatst.
Tevens wil ik een extra designradiator (+- 60x160cm) ertussen aansluiten.
De ketel is een Radson NOx VR 28 R, en zit nu precies in het midden van waar de leidingen naar de voorkant en achterkant van het huis lopen.
Huidig:
Nieuw:
Mijn vragen:
1. Is dit mogelijk?
2. Moet ik nog op speciale dingen, zoals ventielen letten?
3. Ik weet niet goed wat voor soort leidingen ik zal gebruiken, bv koper 22, of de "standaard" gegalvaniseerde buis. Een paar meter alu/pex?
4. De designradiator wil ik met koper 15 aansluiten aan de onderkant, is dit ok?
Alvast bedankt!
1 en 2 Ja, dat is mogelijk. de nieuwe leiding komt echter hoger te liggen dan de ketel. Het wordt waarschijnlijk ook het hoogste punt in de installatie en daarom zul je ontluchtingsmogelijkheden in moeten bouwen en die moeten wel bereikbaar blijven.
3 Ik zou niet weten waarom je koper zou moeten gebruiken in plaats van gegalvaniseerde buis. Dat maakt het alleen duurder en je gaat het toch wegtimmeren. Voor alu/pex heb je weer persgereedschap nodig, dus ik weet niet of dat wel handig is.
4 Ik zou een designradiator met stromingsbuis nemen zodat je aan de bovenkant kunt aansluiten. Dat scheelt leidingen en is wel zo strak. Ook hier hoef je natuurlijk niet voor koper te kiezen. (voor aansluiting aan de onderzijde zal er ook een stromingsbuis in moeten zitten trouwens.)
Zowieso op beide hoeken ontluchtings knieen toepassen. Als je hoogte genoeg hebt dan zou ik nabij de aftakkingen van de radiator twee luchtpotten plaatsen.
Succes.
Dutchiie
