Vraag over wastafel afvoer
Wil 2 nieuwe wastafels aansluiten op nog nieuw te leggen afvoeren.
Alleen is de betonnen (draag)muur niet zo dik, denk cm of 10 waar de vertikale afvoeren in moeten naar de vloer.
Nu is mijn vraag:
Kan ik zonder problemen de 2 vertikale afvoeren naar de vloer ook van 30 mm maken voor de 2 wastafels en dan in de vloer op pak met groter??
De sifons zijn ten slotte ook 30 mm.
Of moet er in de muur echt de 40 mm komen ondanks dat de muur draagt en dun is??
Goedemorgen,
Is het niet mogelijk om deze twee afvoeren te koppelen met een t-stuk zodat er maar 1 afvoer in de muur gefreesd hoeft te worden? Of zijn het twee vrijstaande wastafels ?
Zijn wel 2 losse wastafels naast elkaar met cm of 20 er tussen.
De vraag is of ik met 30 mm vanaf de sifon naar de vloer kan en dan met 40 verder.
Zodat ik niet zo diep in de muur hoef ivm dunne draagmuur.
Beter 2 aparte afvoeren maken.
Je kunt ook een slimtube toe passen deze is maar 20mm diep.
Er zit een aansluit rubber bij waaar je je sifon leiding in kunt drukken.
