Doucheleiding vraag hoh etc
Ik zit nogal met een vreemd situatie.
Ik ben ervan bewust dat de standaard maat van vrijwel alle douchekranen 12 cmc hoh is en 15 cm hoh.
Nu is het geval dat bij ons huis ik een hoh van 10 cm heb !!, nauwkeurig gemeten uiteraard.
Wij wouden hierop een kraan monteren met een hoh van 12 cm, met s koppelingen stellen en zo goed uitkomen.
Dat lukte aardig totdat ik erachter kwam dat de linkerkoppeling ook nog eens wat scheef naar binnen toe loopt.
Waarschijnlijk doordat ik verder naar voren moest komen word de scheefstand nog erger.
Hierdoor konden we de kraan rechts wel goed aandraaien maar links niet.
De muren zijn opgedikt want er is getegeld over bestaande tegels.
Ik ging er vanuit dat de hoh 12 cm en merkte het later pas. beetje stom maar fouten maken is menselijk.
Dus ik heb eerst een verlengstuk van 20 mm ertussen gezet en daarop de s koppelingen
Mijn vraag is:
Is er toch nog een mogelijkheid dit op te lossen zonder hak en breekwerk?
Of is het toch het meest raadzaam de muur daar gedeeltelijk toch open te breken en het opnieuw te doen naar hoh 15 cm.
Is het probleem dat je nu de 12cm niet haalt, dus maar 11,9 of 11,8mm hebt,
of is het echt scheef en liggen de voorkanten van de koppelingen niet in één vlak?
De ene kraan kan meer hebben dan de andere.
Ik heb er wel eens één vervangen waarbij het ietsjes scheef was, voor de oude geen probleem, maar de nieuwe had er weinig zin in.
Ik zocht naar iets anders, maar google hier eens op:
360° Draaibare Douchekraan Adapter Hoekverstelling Verbindingsaccessoires Douchekop
Geen idee of het wat is, maar als het gaat lekken dan lekt het op een veilige plek, voor de tegels, niet achter de tegels.
(edit: zoveel plaatjes, maar geen enkele op een betrouwbare Nederlandse website, dat zegt wel iets vrees ik)
Niet moeilijk doen als het simpel kan, probeer eerst eens met 2 ringen in de kraan je hebt dan iets meer speling.
Lukt dit niet hak je heel voorzichtig iets weg onder de muurplaat zodat dit nog afgedekt word door de rozet.
Maar let wel op doe dit met beleid wan de waterleiding zit er rond om heen.
Maar als je dit met beleid doet en dan beide verlengstukken in elkaar draait kun je met wat geluk het scheve er uit tikken.
Amanda Siemelink
