Vraag over wandconvectoren
Wij hebben een 30-er jaren huis op het oog.
In dit huis zit een cv-ketel waarop wandconvectoren zijn aangesloten. We zijn met een aannemer wezen kijken, deze man was erg vaag, had zoiets volgens ons nog nooit gezien. Hij zei dat het systeem niet goed is aangelegd, de convectoren zijn geschakeld en zouden parallel moeten zijn (?).
Wij hebben hier helemaal geen verstand van en zoeken voordat we een installateur benaderen enige info. Vandaar de volgende vragen:
  1. Wij denken aan een simpele oplossing: oude (zeer ouderwetse convectoren) vervangen door nieuwe wandconvectoren. Weet iemand of de wijze van installatie door de jaren heen veranderd kan zijn (bijv. andere leidingen nodig bij de moderne wandmodellen)?
  2. Kun je convectoren vervangen door radiatoren? De convectoren zijn geinstalleerd met 1 leiding die ernaar toe loopt. Voor radiatoren heb je er toch 2 nodig? Of vereist dit een grote aanpassing van het systeem, die eigenlijk neerkomt op het aanleggen van een hele nieuwe cv-installatie?
Onze dank! Overige info is zeer welkom!
Vriendelijke groet!
  1. Het is waarschijnlijk een 1-pijps systeem, tegenwoordig worden alle systemen als 2-pijps uitgevoerd
  2. Convectoren hebben een andere warmteoverdracht (vnl door stromingswarmte aan de lucht) dan radiatoren (die laatste geven meer stralingswarmte af bij hogere temperaturen).
    Het zal neerkomen op een vernieuwing van de installatie. Het beste kunt u afscheid van deze aannemer nemen, en een CV-installateur ernaar laten kijken.
    Wat is het soort en bouwjaar van de ketel?
luc f
