Vraag over slot voordeur
Collega's
Ik ken de termen niet allemaal, dus bij vragen stel ze gerust.
Afgelopen zomder heb ik na schilderwerk het beslag van mijn voordeur willen veranderen ivm verf en krassen. Nadat de schroefjes los waren gemaakt kreeg ik echter geen speling in het beslag, dus heb alles weer netjes vastgemaakt met de gedachte dat komt wel een andere keer.
Ik zie nu dat de cilinder speling begint te krijgen naar binnen en buiten toe van ongeveer 5 mm. Het slot gaat nog goed open en dicht, maar je kan de cilinder een stukje bewegen.
Mijn vraag is nu of dit kwaad kan, en zo ja hoe moet je dat vervangen. Enkele dagen geleden is er in mijn straat ingebroken, kan het zo zijn dat ze bij mij ook getracht hebben in te breken maar dat is niet gelukt ?
Hoe kan een cilinder zomaar gaan schuiven?
alvast bedankt.
DAt kan eigenlijk alleen als deze gebroken is of de schroef op de zijkant mist.
waarschijnlijk als je er een sleutel insteekt en deze iets draait trek je de hele cylinder zo uit het slot.
Wat zou dan gebroken zijn ?? De hele cilinder ? Als in namelijk de sleutel in de cilinder doe en ik trek, dan gaat hij aan de binnenkant ook mee, lijkt mij niet mogelijk als deze gebroken zou zijn.
Als ik thuis ben zal ik eens kijken naar de schroef aan de zijkant. Mocht deze missen is dit een universele schroef ?
En is dit dan pure slijtage, of eventueel toch een poging tot inbraak? Kan namelijk zover ik mij herinner geen schade zien aan de buitenkant
Zit net dit filmpje te kijken:
https://hoe-doe-je-dat.nl/klussen/cilinderslot-vervangen-video-tutorial.html
En de speling op de cilinder nadat de schroef is verwijderd komt overeen met de speling die mijn cilinder heeft. Zal straks thuis eens kijken of het idd niet aan de schroef ligt.
Ik vermoed dat de schroef die de cilinder op haar plaats vastzet los zit.
Het is de schroef die door de voorplaat van het slot naar de cilinder gaat
Maros
