Hallo, ik ben bezig met de renovatie van een woning uit 1902. Door alle tegenslagen zit ik momenteel even in keuzeverlamming mbt de aanpak voor het vervangen van het riool. Graag spar ik daarom even met jullie wat in dit geval de beste aanpak is. In beginsel ben ik een groot voorstander van dingen grondig aanpakken maar anderzijds is mijn ervaring dat met een oud pand je van het een in het ander geraakt als je alles perfect wil hebben. Dus wat is wijsheid (if it ain't broke, don't fix it).
Situatie is alsvolgt (zie foto's & tekening). De woning heeft deels nog gietijzer riool en deels pvc. Een stuk pijp van het gietijzeren riool (158mm) in de kelder is doorgeroest/gespleten en moet sowieso vervangen worden. Dit stuk loopt echter door de gevel naar aanbouw waarin het riool reeds deels pvc is. Het stuk wat door de muur loopt lijkt echter niet al te sterk zijn aangetast door corrosie. Aan de andere kant van de gevel zit een aanbouw van de badkamer. Hier heb ik de vloer er al uit en het riool vrij gegraven. Het gietijzeren riool uit de kelder gaat hier over naar een 160mm y-stuk waarvan de aftakking via een stuk je 160 pvc met een krimpmof op een ander stuk gietijzer van 200mm(?) zit. Dit gaat onder de fundering via buitenom naar een ander aanbouwtje (wc). Dit gietijzer in de grond van 200mm vanaf het de WC ziet er verder nog perfect uit. Het stuk doorgaande stuk van 160mm y-stuk bij de gevel gaat over naar een een 125mm y-stuk welke ik sowieso ook moet vervangen. Een belangrijk detail is dat het gietijzeren riool wat vanuit de wc aanbouw komt niet parallel loopt aan de gevel. Dit lijken ze hebben opgelost door wat te smokkelen met de het 160mm y-stuk. Deze is bij de gevel wat schijn in de gietijzeren mof is gecementeerd en de 160-125mm verloop moffen liggen wat briek om alles pas te krijgen. Ik heb een en ander proberen duidelijk te maken in onderstaande tekening en foto's
Mijn eerste insteek wat het gietijzeren riool in de kelder bij de muur door te slijpen en een nieuw stuk 125mm door de oude buis in de gevel te steken om vervolgens in de aanbouw alles opnieuw aan te leggen in 125 met een overgang naar het bestaande 160mm voor het riool naar de WC. Echter ik gezien ik nu zie dat het 160mm y-stuk onder iets van 5-10 graden in in de gietijzeren mof gecementeerd is twijfel ik hier aan. Ik ben een beetje bang dat de binnenkant van de gietijzeren buis namelijk niet genoeg spelling heeft om de 125mm voldoende de schanken. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat ik het stuk 160 dan kwa hoek niet spanningsvrij pas krijg op het nieuwe stuk 125mm met alle gekloot van dien. De ondergrond is natte klei met puin dus echt lekker graven is het niet om ruimte te maken...
Vandaar dat ik aan optie 2 zit te denken waarbij ik enkel het rotte stuk gietijzer in de kelder te vervangen en dan in de kelder met een krimpmof over ga naar het gietijzer door de gevel. Ik laat dan het stuk gietijzer in de gevel zitten en blijf van de huidige 160mm aansluiting naar de WC af. Dit is zeg maar de 'if it aint broke, don't fix it' oplossing. Ik twijfel echter hoe lang het stuk gietijzer in de muur nog goed blijft, en of dat bij lekkage evt later nog vanuit de kelder hersteld kan worden met een lining oid zonder de aanbouw vloer nog eens te moeten slopen.
Hoe zouden jullie dit aanpakken? Gietijzer stuk in de muur handhaven, het er op wagen met een 125mm door de oude gietijzeren buis te gaan of alles gewoon grondig uitgraven en het stuk gietijzer uit de muur bikken?
